 Помогите выбрать универсальную печь РТИК! Следующая тема
pcom
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Помогите с выбором печи. Печь для ПМЖ площадь 50 квадратов, дом без перекрытий, печь в центре дома. Дом из соломенных блоков => будет теплый.
Нужно от печи:
ВП,ХК, лежанка, регистр (под бак), ниша для хранения дров.
Правильно я понимаю, что за основу можно взять РТИК 6?
Что наиболее подходит под требования из кузнецовских теплушек?
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
дом под постоянное проживание планируете? Если под дачу то русская не годится долго топить, а для проживания вполне подойдёт или к примеру печи с лежанкой тоже отличный вариант.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Более 20 лет, как дачник, печь в доме- теплушка, другой и не надо...
pcom
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ!
Да, буду жить постоянного. Я выбираю из теплушек.
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам ваять будешь али бригаду Евгения Широкова пригласишь?
Лично моё мнение - и ХК, и регистр и лежанка - это целый комбайн получается. А долговечнее печи, выполняющие минимум функций. Хотя по площади помещения можно и одной печью обойтись. Диалектика...
___________________
http://vk.com/r_amo_n
pcom
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом буду сам, печь пока для меня это какой-то высший пилотаж Smile
Я бы еще и камин впихнул Cool но понимаю, что уже перебор . ХК и лежанку затребовала жена Радость
А регистр нужен, до бани не набегаешься и посуду ту же помыть удобно.
pcom
СообщениеДобавлено: Сб 11 Май 2013, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. с ХК- это я загнул, можно же будет и на поду печь хлеб, пиццу, блины и пирожки
СообщениеДобавлено: Сб 11 Май 2013, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375, а лежанка приплюсовывается...
Сейчас она уже оборудована регистром http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1650
регистр ГВС
 Размер файла:  29.57 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Май 2013, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
в принципе да, если надо русскую то там же в горниле и можно печь то что Вам и нужно.
