 Нужен камин в Звенигороде. Следующая тема
Николай -12
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен камин в Звенигороде. Фото камина по форме прилагается!
Кто возьмется?
 Размер файла:  124.16 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только не берите БУРЖУЙСКИЙ МЕТАЛЛОЛОМ-от него пригорает пыль а она канцероген.Тмпература стенок печи должна быть не более 90гр.Из кирпича клади и лучше печь...
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин должен быть кирпичным и с открытой топкой-в том случае только получаешь полезную энергию,да еще в целях экономии должен быть с внутренними ходами- как у печи,в том случае его можно назвать каминопечью,а не ту печь с камином впридачу,которую наверно лучше бы называть "печь,комбинированная с камином", с уважением ко всем Анатолий Фролов
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай -12
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2013, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как раз планирую делать из кирпича, с открытой топкой. Фото передает только размеры и форму.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2013, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент каким размером?
