first
Регион: Курск
Вт 14 Май 2013, 19:12
Есть желание сделать такую уличную печь,но кроме фото ничего больше нет.Можно как-то определить порядовку для неё или может здесь на форуме есть автор или те,кто повторил данную конструкцию?
113.5 КБ |
819 раз(а) |
ghost73
Ср 15 Май 2013, 12:06
А разве такой короткой трубы достаточно для печи ?
Ср 15 Май 2013, 12:35
Как раз такую печь делать не надо-она должна быть теплоемкой а тут стены тонкие.Маленькую русскую надо она все готовит - борщ пироги пряники хлеб татарский бэлиш.Мастеру порядовка не нужна-у каждого объекта есть свои нюансы.А если посетители Форума хотят построить китайскую стену то надо знать что ее длина кратна целому кирпичу с учетом шваи все...
first
Регион: Курск
Ср 15 Май 2013, 17:24
pe4ka,да я посетитель форума и не мастер по печам,но тем не менее хочу сам попробовать сложить печь ну или барбекю или как там она правильно называется,вобщем кирпичный мангал. До этого ничего подобного не делал,поэтому и выбрал вариант попроще и внешне хорошо выглядящий. Так что если не трудно помогите советом как построить такую печь либо аналогичную. Может есть уже готовые технологии постройки несложной печи с фотографиями и порядовкой а то дилетанту будет сложно понять. Печь нужна для нечастого приготовления шашлыков и варки горячих блюд. Устанавливать печь планирую под навесом.
Чт 16 Май 2013, 11:43
Строй маденькую рускую уличную печь-она вернет затраты и пинесет прибыль.А потом построишь несколько печей и заработаешь.В Вашем районе кто нибудь печет хлеб на родниковой воде замешаный в джеревянной квашне?По библиотекам походи по деревням прокатись где печи ест старинные...Лучше уж тандыр-200 лепешек самса он может испечь за рабочий деь.У нас35 руб. шт.За одну выпечку узбеки закладывют 60-70 лепешек самса.
first
Регион: Курск
Пт 17 Май 2013, 13:54
Пт 17 Май 2013, 14:14
first
Регион: Курск
Пт 17 Май 2013, 14:21
А вот такую печь стоит ли делать?
701.37 КБ |
776 раз(а) |
Пт 17 Май 2013, 14:26
Я не стал делать такое.
В садоарийке - зажег дрова - поставил мясо. Глядеть нужно только за дровами. Подкидывать. От поджига, до снятия мяса - 40-50мин. Зависит от погоды.
queser
Регион: Салми
Пт 17 Май 2013, 20:08
