smolit
Регион: коломна
Сб 13 Апрель 2013, 12:37
Уважаемые гуру печных дел нужен ваш совет. Подскажите пожалуйста будет ли такая конструкция работать http://www.youtube.com/watch?v=tsPnQCpC0k8 , уж очень понравилось, места мало занимает и 2 в 1 и можно ли к ней добавить нормальную трубу. Заранее всем СПАСИБО
Сб 13 Апрель 2013, 12:52
Долго не проработает развалится. Зона мангала высоковата и дымосборник никакой. Дым валит мимо трубы.
Самодеятельность садовая.
smolit
Регион: коломна
Сб 13 Апрель 2013, 13:16
Спасибо за ответ а может посоветуете что то типа этого места ни так много
Сб 13 Апрель 2013, 14:13
Немного улучшить конструкцию и всё будет хорошо.
1-проём портала уменьшить до высоты 500мм.
2-Стенки мангала сделать в кирпич
3-ДЫМОСБОРНИК сделать с плавным переходм в трубу.
4-Наклон стенок дымосборника не более 30гр.
5-топливник очага с плитойфутеровать шамотом на ребро
smolit
Регион: коломна
Сб 13 Апрель 2013, 14:28
Спасибо Виктор мысли где то так и бродили, а ещё вопрос можно ли перенести дверцы топочной и прочистной вперёд на фасад
Сб 13 Апрель 2013, 14:34
Можно перенести в любую сторону -кроме той находится выход дыма
smolit
Регион: коломна
Сб 13 Апрель 2013, 14:37
мир не без добрых людей ещё раз благодарю за советы
smolit
Регион: коломна
Сб 27 Апрель 2013, 12:20
smolit
Регион: коломна
Сб 27 Апрель 2013, 12:28
да и еще вопрос задвижку в такой конструкции надо ставить, и куда, на ход печи или с барбекю?
Сб 27 Апрель 2013, 14:20
Работоспособна,но жидковата. Надолго не хватит.
Андрей П
Регион: Спб
Вт 14 Май 2013, 03:34
ПРактика показывет, что без укрытия, эти печи развалятся от осадков.
Мой первый опус был в этом же напрвлении, но я его под навесом делал. Хотеежще доделать с торца укрытие из рустикального бетона(есть такая технология-арматура, сетка и по сетке набрасывается раствор и можно строить любые конструкции и скульптуры), но , как водится еще не доделал-так вот труба за зиму просто рассыпальсь, раствор перестал держать.
Вот мой опус - http://www.forumhouse.ru/useralbums/4060/view
Это и мангал и печь для казана и коптильню из Максидома за 250рулей ставлю.
Потм я сделал два тандыра(опытный из кирпича и глиняный) http://www.forumhouse.ru/useralbums/6251/view
и наконец прошлым летом построил вот эту печку- http://www.forumhouse.ru/useralbums/6250/view
Про все остальные просто забыл и теперь долго еще не вернусь к рустикальному бетону...((((
