 Срочный совет. Дверка топочная "Ками" Следующая тема
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужна герметичная со стеклом топочная дверка с посадочным размерам высотой под 3 кирпича (210см). Кроме ДТГ-3С RLK 6310 (Ками) ничего не нашел. Что, плохо ищу или действительно ничего нет с такими параметрами? И, желательно, что бы открывалась с права налево.
Подскажите. пожалуйста. Тормозит этот момент.
Есть ли опыт применения дверки Ками? Там еще крепление стяжными винтами с зацеми за кирпич внутри топки.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только не герметичные... Confused на 3-ри ряда кладки...
Только смысла от герметичности не много... если ТД не вытягивает... Shocked угарный газ по-любому найдёт где просочится... Sad
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял, Андрей Алексеевич, к чему относится Ваше "только не герметичные". Если типа зачем тратить лишние деньги на герметичную дверку? То не соглашусь. В любом случае герметичная всегда лучше. Чуть дороже, конечно.
Но я совет прошу не о том, какая лучше.
1. Я ищу стеклянную герметичную с посадочным размером 250х210см.
2. Отзывы о дверце ДТГ -3С "Ками"
В любом случае спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ в поисках!!!
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Т.е. (перевожу) Вам в Вашей практике такие дверки не попадались или не интересовались за не надобностью.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для слишком маленьких топок этот размер, к.м.к...
Не удобно закладывать дрова..., по отзывам...
Под коптильню ставили "Север" 235х280
Разве что в подтопок щитка её... герметишную..., вот тогда, на 2-ром этаже, герметичность понадобится..., но коли есть гроши на ДТ-3С, тогда уже брать ДТ-4С Confused
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я думаю, что низковато 210мм. Наверное, не удобно дрова закладывать.
ДТ-4С хороший вариант. Я, правда, смотрел в сторону LK-370, не на много дороже.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что до ОНЕГО, то у нас словения даже дешевле на 60 "рябчиков"... ВО купцы разворачиваются!!!
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит, если есть возможность, дверцу лучше ставить более высокую?
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печная дверца LK 351
щи да каша - пища наша
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2013, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
351 подходящая дверка, но не герметичная.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А каковы задачи, которые ставятся перед ней?
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 01:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
каменным углем топить будете ?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверцы топочные надо крепить металл. полосой как я уже писал в печном литье.Поршень в двигателе не касается стенок цилиндра.Если дврца будет касатся кладки то ее разорвет.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич,как бы ни была сбалансирована тяга, все равно над дверкой появляется закопчение. Хочется этого избежать. И, главное, супруга очень остро реагирует на малейший дымок. Вот и уперся в герметичную.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте уже сечения и порядовку...
Возможно, что всё успеете исправить и печь не будет поддымливать и при открытой ДТ-5 и ДП-2
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7334
...это мы так всегда проверяем тягу, в свеже отмытой печи...
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще ничего не построено. Приступаю дней через 10, Андрей Алексеевич.
Верх, возможно, сделаю колпаком. Пока не решил.
 Размер файла:  67.22 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
 Размер файла:  61.68 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. камеру внизу печи, за КР сделайте как открытые шанцы;
2. между ДПр и ДТ-4С 1-н ряд! см. рис.
3. если без уголков-тавров, то нишу ВП перекрывайте бетонированием по щелевым к-чам – 1-дин ряд. 2-рой – нормальный из красножёгного;
4. в верхнем лежачке - сделайте прогар в вертикальной перегородке;
УСПЕХОВ!!!
...вот так КР "оказывается" на уровне 3-го ряда...
 Размер файла:  251.78 КБ
 Просмотров:  1094 раз(а)
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Все понятно за исключением "в верхнем лежачке - сделайте прогар в вертикальной перегородке"
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот так: (рис.)
"прогар" высотой в один ряд и шириной в 18 см...
 Размер файла:  36.15 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
