banderas81
Регион: Великий Новгород
Вт 21 Май 2013, 23:21
Уважаемые печники помогите пожалуйста разобраться.
Значит так, имеем сруб шестистенок 9*9, Дом рубится из 6 метровых бревен, длинная стена получается из 6 и 3 метрового бревна соединенного между собой, в месте их соединения переруб. Второй этаж мансардный-не высокие стены и двускатная крыша.
1.Если плясать от печи, и ставить ее так чтобы все помещения прилегали, как быть в таком случае с рубленными стенами внутри?
2.Какой размер печи нужен?
3.Хотели бы примерно так-в прихожую лежанку, в гостинную топку, ХК и камин, в туалет и комнату просто стенка, на мансарде щиток.
Есть ли у кого такой опыт?
213.81 КБ |
1071 раз(а) |
Ср 22 Май 2013, 00:16
| banderas81 писал(а): |
1.Если плясать от печи, и ставить ее так чтобы все помещения прилегали, как быть в таком случае с рубленными стенами внутри? |
"Плясать от печки" это значит заранее продумывать планировку помещений под печное отопление.
2.Какой размер печи нужен? |
Размер печи диктуется требуемой мощностью теплоотдачи. А мощность теплоотдачи кирпичной теплоёмкой печи принимается как 500Вт с одного квадрата боковой поверхности в час при двух-разовой топке в сутки.
Для Вашего дома нужна мощность около 8-10кВт в час, следовательно печь должна иметь боковую излучающую поверхность площадью примерно 16-20 квадратов.
Делать такую огромную печь нерационально, надо делать делать две...
3.Хотели бы примерно так-в прихожую лежанку, в гостинную топку, ХК и камин, в туалет и комнату просто стенка, на мансарде щиток. |
Кстати, Вы в курсе что зимой для отопления такого домика печью, потребуется 60-80кг дров в сутки.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Ср 22 Май 2013, 08:43
Русская печь"Теплушка" легко отопит такой дом. Расход дров за зиму при ПМЖ около 10 кубов Размер печи 5,5х7 кирпичей (1,4х1,8 метра)
_________________ С уважением, В.Б.
128.72 КБ |
794 раз(а) |
banderas81
Ср 22 Май 2013, 13:43
Зима-это отопительный сезон?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Ср 22 Май 2013, 21:05
Да, причем у нас на Камчатке этот сезон еще не кончился. топлю печку раз в три дня сейчас. Утром температура на улице +3
На моей планировке внизу справа санузел. При закрытой в течение ночи двери температура там делается ниже, чем в примыкающих к печке комнатах на 2-3 градуса (это северо-восточная сторона дома). При открытой двери Т такая же как во всем доме.
banderas81
Чт 23 Май 2013, 21:07
Вот вид печи, новый вариант. Что скажите, какую конструкцию выбрать.
Размер 180*140.
Со стороны кухни ХК со стороны диванов большая топка.
83.33 КБ |
767 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 24 Май 2013, 06:17
Вт 4 Июнь 2013, 13:36
Просчитайте вентиляцию.-как Вы обеспечите приток свежего о и отток отработанного воздуха?Какие окна?Если пластиковые то готовьтесь к ХУДШЕМУ....НЕСКОЛЬКО ДЫМОВЫХ ТРУБ ЭТО ДОРОГО...НАДО РАСЧЕТЫ ТЕПЛОПОТЕРЬ....ЭТО ТОЛЬКО НА МЕСТЕ МОЖНО РЕШИТЬ.Надо было оставитЬ одну стену из кирпича на 38 см и там все вент. и дым. каналы поместить. И она бы удачно вписала в себя камин с дымовой трубой 250х130мм.
banderas81
Вт 11 Февраль 2014, 12:36
Уважаемые печники заказал сруб вот такого формата.
И дом и баня, будем жить и по возможности дом строить.
Возник вопрос, можно ли соединить два дымохода от двух печей одна ХК вторая в парной Банная КП, или не мучатся и разнести эти печи в разные стороны и сделать два прохода через крышу.
Проблемка в том что потолки будут по кровле, стенка между комнатой и парной рубленная.
118.15 КБ |
740 раз(а) |
227.69 КБ |
911 раз(а) |
Вт 11 Февраль 2014, 16:21
| ...можно ли соединить два дымохода от двух печей одна ХК вторая в парной Банная КП,... |
Можно...
Вт 11 Февраль 2014, 16:22
вам вроде грамотно и ненавязчиво объяснили что для протопки вашей площади надо две печи.При чем тут ваша баня? грамотно- это разобраться с обогревом жилища а уж потом баня.
banderas81
Ср 12 Февраль 2014, 10:28
| вам вроде грамотно и ненавязчиво объяснили что для протопки вашей площади надо две печи.При чем тут ваша баня? грамотно- это разобраться с обогревом жилища а уж потом баня. |
С отоплением по дому все понятно, почти.
Дабы не плодить темы задаю вопросы в своей старой, дом пока не поднять все в проекте, поэтому сейчас ставлю сруб бани-дома, хочу переехать жить на свою землю подальше от города.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Сб 15 Февраль 2014, 10:39
Если дом для пмж,то ставьте печь с котлом.Лет так 35-40 назад 2 печи в доме считалось нормой.
Вс 16 Февраль 2014, 20:30
Дабы не плодить темы задаю вопросы в своей старой, дом пока не поднять все в проекте, поэтому сейчас ставлю сруб бани-дома, хочу переехать жить на свою землю подальше от города. |
Заказчик поставил в полутароэтажной бане 7х8 факельную каменку (топка из душевой) с водогрейной каминной топкой в зале.
ТАК на 2 куба
В кухне, в парной и в душевой ТП под плиткой.
Под окнами радиаторы. Тепла хватает!
banderas81
Пн 17 Февраль 2014, 20:27
Андрей_Алексеевич, Спасибо
А каминная топка, кирпичная или вставка какая-то?
Хотел поставить две печи -рисунок прлагаю, между ними рубленная стена. как их вывести в один дымоход? Или придется делать два дымохода. Планировка бани выше.
Справа-Банная печь, Слева-отопительная.
108.22 КБ |
745 раз(а) |
Пн 17 Февраль 2014, 22:29
Чуть не "подставил" да вовремя перепроверился
28.68 КБ |
516 раз(а) |
25.99 КБ |
717 раз(а) |
