 Вопросы новичка об изготовлении печей. Следующая тема
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток ув. мастера.Я недавно стал заниматься печным делом и у меня возникает много вопросов.Хотелось бы задать их в этой теме.
Итак у меня первый вопрос по печным смесям.Что на что ложиться.
Например я замешал глину с песком в разных кол-вах,нашёл нужные пропорции.Но я понимаю так что не всю печь нужно ложить на этот раствор.Топка скорее всего ложиться на высокотеспературный раствор,трубу знаю что ложить надо на цементный раствор.Что на что конкретно ложиться?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/index.php?c=39&sid=c39afb65eef196274dc12991878d57ea
УСПЕХОВ!!!
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 25 Май 2013, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ!!!
Конкретных ответов не нашёл,но свё же кое-что прояснилось.
Всё равно не понятно на что ложить первый ряд печи,в одной книге написано что первый ряд ложиться на не размоченную глину(кстати меня тоже так учили),получается глинянная подушка.В другой книги пишут что наоборот ложат на глинянно-песочный раствор,как и саму печь.
Как правильно?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Сб 25 Май 2013, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как говорится, ответ надо искать в истории начиная с 1917 года, лично я начинал знакомиться с темой, наняв печника, и за три недели вышла русская с подтлопком, за то время он усугубил 26 бутылок в долг....Читайте литературу, сочетая с практикой.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Май 2013, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё предельно просто.
Красный керамический кирпич(в независимости от места в печи) ложится на глино-песчаную смесь, огнеупорный шамотный кирпич ложится на специальную огнеупорную же смесь.
Дымоход(труба) кладётся на состав соответствующий кирпичу, а уже выше кровли, в глину добавляется цемент или совсем заменяется глина цементом.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Вс 26 Май 2013, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то не догоняю
керамический кирпич(в независимости от места в печи) ложится на глино-песчаную смесь.
и тут же пишите:
Хотя до этого написали что на гпс ложиться и что значит состав соответствующий кирпичу?
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вс 26 Май 2013, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Glass21
Ну, а кирпич из чего сделан.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Май 2013, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Glass21 писал(а):
Что-то не догоняю
и тут же пишите:
Читайте внимательнее...
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вс 26 Май 2013, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура так наверное проще будет для Glass21. Кирпич из глины, ГПС также основа глина.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Вс 26 Май 2013, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё понял.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Вс 26 Май 2013, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
По готовым смесям также есть вопрос.
В магазине видел огнеупорную смесь "Геркулес".Годиться она для футеровки шамотным кирпичом?Или обязательно надо мертель МШ-28 применять?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Май 2013, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем мертель на воде запекается при температурах выше 1000 градусов... А получить их даже в топке - сложно...
Поэтому некоторые (и я в их числе) всем советую попробовать развести мертель на жидком стекле. Шамот клееится на эту мастику (но есть и готовые - Гарант+, Терракот) После закрепления (даже на электрической плитке) становится прочнее шамота.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Вс 26 Май 2013, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас в основном все печи на угле топятся.Температура от угля должна быть высокой.
Да и хотелось про "Геркулес" узнать.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 04:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Геркулес " смесь на основе цемента -применять нельзя.Тому что написано на этикетке верить нельзя. Можно применять только для облицовки Уличных комплексов и каминов с обязательной футеровкой изнутри шамотом на мертеле МШ28. На мастику тоже нельзя -потрещит кладка-нет эластичности и подвижности и разные коэфф. тепл. лин. расширения.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.В общем для футировки нужно применять мертель мш-28.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 04:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
По кирпичу сделал следующие выводы.
Печного кирпича нигде нет,только если старый советского поизводства найти.
Красный кирпич нужно выбирать по критериям:
При ударе молотком,кирпич должен звинеть.
На нём не должно быть трещин.
При расколе должен колоться в месте удара.
Шамотный кирпич нужно использовать марки ША-5,ШБ-5.
Теперь интересует меня выбор колосниковой решётки,какую нужно выбирать,что бы она не прогорела через пару лет или раньше,как это часто бывает?
СЕРГЕЙ197012
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он расколеться тат где ему надо.
СЕРГЕЙ197012
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Ср 29 Май 2013, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если делаете в первый раз, и для себя , кладите всё на тестированный раствор(кроме футеровки и трубы над крышей. Не надо мудрить с мастиками и прочими смесями.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь небольшой мощности можно ложить на глине с песком.Я же не знаю жирность глины Вашего региона.Она может быть с песочком и готова к работе-хоть на хлеб намазывай.Если ты работаешь с шамотом ШБ-5 И ШБ -8 то ищи глину огнеупорную и шамотный порошок.В каждой крупной котоельной есть ремонтники- каменщики огнупорщики.Пригласи их домой вечером на пельмени и чай с пирогами и может чрез какое то время они тебя позовут посмотреть на ремонт футеровки и сам увидишь процес согнеупорных ремонтных работ.Огнеупоры раскаляются в котельных до МАЛИНОВОГО СВЕЧЕНИЯ.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по задвижке л.х.
Как я понимаю эта задвижка,в оличие от обычной нагревается гораздо сильнее,и надо укутать рамку в базальтовый картон или в каолиновую вату,ну или ещё что-то похожее.
Прав я или нет?
