JulBoi
Чт 30 Май 2013, 00:25
Уважаемые печники.
Построили нам печь, красивую и теплую. Но при эксплуатации на полную мощность выявилась проблема: в горячем состоянии поднимаются кирпичи примерно на 0,5 см в ряду, который лежит на перекрытии-железных уголках, перекрывающих свод над плитой. Видимо уголки при нагревании расширяются или их начинает крутить и они поднимают кирпич. Масса кирпича над сводом небольшая, как видно на фотографии над сводом расположена полочка. и Еще при нагревании расходится кирпич над топливником. Печник говорит, что при нагревании дверка топливника расширяется и раздвигает кирпич и ничего с этим поделать нельзя. Вы не могли бы подсказать решение данной проблемы. Заранее всем спасибо.
Юля.
395.28 КБ |
1918 раз(а) |
Чт 30 Май 2013, 08:22
В принципе, это брак, требущий переделки печи или хотя бы компенсации по стоимости...
JulBoi
Чт 30 Май 2013, 09:48
Вы не могли бы уточнить в чем брак. Наш печник готов переделать только не знает как.
Чт 30 Май 2013, 10:50
| JulBoi писал(а): |
| Вы не могли бы уточнить в чем брак. Наш печник готов переделать только не знает как. |
Фото снизу полки,со стороны где лежат уголки можно?
А так можно прикрепить экран из нержавеёки зеркальной через баз.картон.Должно снизить температу нагрева уголком и их расширения.Ещё посмотреть какие зазоры оставлены между кирпичём и уголком Не переживайте ничего страшного в этом нет
Чт 30 Май 2013, 11:02
зачем переделывать всё печь? Да конечно приподнимается из за нагрева железо О.5 мм это не совсем страшно, попробуйте такой вариант нагрейте печь до полного нагревания и когда она нагреется полностью и поднимет швы эти швы прочистите на 4 см о набейте туда термостойким плитонитом типа Супер Камин, печь осядет и встанет на своё место. После этого не должно быть уже трещин.
JulBoi
Пт 31 Май 2013, 16:34
Фотографию смогу прислать после выходных. Наш печник рассматривает вариант, указанный, Гребенюк А.Н., только он предлагает нагреть печь, вычистить смесь, на которую сейчас сложена печь, и положить не плитонит, а ту же самую смесь. Насколько это принципиально положить плитонит?
Пт 31 Май 2013, 19:04
Плитонит это клей, всю до конца смесь всё равно не сможете убрать, по этому и предложил печь нагреется проделаете как говорил она остынет и сядет на своё место. Используйте именно термостойкий плитонит Супер Камин
Пт 31 Май 2013, 23:37
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| зачем переделывать всё печь? Да конечно приподнимается из за нагрева железо О.5 мм это не совсем страшно... |
Там не на 0,5мм поднимается а на 0,5см(на 5мм), а это довольно много, и похоже что не только(и не столько)от "железа".
Зачеканка швов на горячую, если и поможет, то не надолго...
Судя по фото, печь имеет много косяков, начиная от нерациональной перевязки и заканчивая нерациональной конструкцией. Всё это даёт основания сомневаться в квалификации печника, поэтому, или переделывать(обратившись к другому печнику) или хотя бы оплачивать только после устранения трещины и испытания штатной протопкой(т.е. расчётным количеством топлива, с предварительным натопом).
Сб 1 Июнь 2013, 04:51
| JulBoi писал(а): |
| выявилась проблема: в горячем состоянии поднимаются кирпичи примерно на 0,5 см |
Ваш печник, когда перекрывал ХК, не оставил термозазор.
Чтобы решить эту проблему нужно полпечи разобрать.
Сб 1 Июнь 2013, 12:52
Судя по фото, печь имеет много косяков, начиная от нерациональной перевязки и заканчивая нерациональной конструкцией. Всё это даёт основания сомневаться в квалификации печника, поэтому, или переделывать(обратившись к другому печнику) или хотя бы оплачивать только после устранения трещины и испытания штатной протопкой(т.е. расчётным количеством топлива, с предварительным натопом).[/quote
Согласен это тогда действительно брак и как говорит уважаемый Александр Шалагин то точно нужно пол печи перебрать
Павел_П
Вс 2 Июнь 2013, 02:09
| Александр Шалагин писал(а): |
| JulBoi писал(а): |
Чтобы решить эту проблему нужно полпечи разобрать. |
боюсь топикстартер мало чего поймет из этой фразы. возьму на себя смелость и наглость "перевести" на язык сне спеиалиста:
- Александр предположил, что и топка и хлебная камера выложены из шамотного кирпича
- расширение такого кирпича при нагреве больше чем у кирпичного
- эта шамотная "сердцевина" нагреваясь упирается в перекрывающую ее сверху кладку из красного кирпича, расширяется далее и поднимает ряды из керамического кирпича над собой /получается трещина"
- чтоб этого не было между шамотной кладкой и перекрытием д.б. зазор, заполненный негорючим упругим материалом /минеральные волокнистые материалы/
Вс 2 Июнь 2013, 06:36
Смею заметить,что ТС говорит про полочку над плитой. И ещё стоит обратить внимание на фразу-топим на полную мощность Какая она эта полная мощность неизвестно
Насчёт кирпича над топливником.Раз сделано перекрытие без замка,то остаётся только достать дверь ХК, подрезать кирпичи, чтобы был зазор, обмотать шнуром и вставить обратно.
Всё равно надо фото глянуть полочки
Вс 2 Июнь 2013, 08:32
| Dreamdavids писал(а): |
Всё равно надо фото глянуть полочки  |
Дверка при нагреве увеличивается относительно кладки всего лишь на доли миллиметра.
Тут скорее всего не в дверке дело а в кладке...
А разбирать придётся до самого топливника, а это даже болше чем две трети печи...
Сергей Михайлов
Вс 2 Июнь 2013, 08:43
| JulBoi писал(а): |
Уважаемые печники.
Построили нам печь, красивую и теплую. Но при эксплуатации на полную мощность выявилась проблема:...
Юля. |
Уважаемая Юля, назовите фамилию или координаты этого печника плз.(можно в личку)? Это чтобы не нарваться на него.
JulBoi
Вс 2 Июнь 2013, 19:58
Павел_П спасибо вам за пояснение.
Фото полочки в ближайшее время выложу.
Топливник и ХК действительно выложены из шамотного кирпича.
Топим на полную мощность - это кладем 4-5 поленьев, они прогорают - еще кладем. Просто когда сушили печь, то топили по чуть-чуть, по одному полешку, поэтому и употребила фразу "на полную мощность".
Dreamdavids писал "Насчёт кирпича над топливником. Раз сделано перекрытие без замка, то остаётся только достать дверь ХК, подрезать кирпичи, чтобы был зазор, обмотать шнуром и вставить обратно"
Не совсем поняла: кирпичи расходятся над топливником, зачем тогда доставать дверь ХК. Вы не могли бы более подробно объяснить, я с трудом понимаю профессиональный язык печников, извините.
Неужели ничего нельзя предпринять без разбора печки? Это ведь и трубу разбирать нужно и крышу переделывать? Какой-то фильм ужасов!!!
И еще один момент, который я не озвучила, у нас печь двухслойная: внутри ходы из красного витебского кирпича, потом воздушный зазор 0,5-1 см, потом снаружи кирпич Лоде. Из-за этого она нагревается около 7 часов. Это нормально? Или опять что-то не то? Двухслойная вроде для того, чтобы тепло дольше держала.
Спасибо вам всем большое!
Вс 2 Июнь 2013, 21:38
| JulBoi писал(а): |
И еще один момент, который я не озвучила, у нас печь двухслойная: внутри ходы из красного витебского кирпича, потом воздушный зазор 0,5-1 см, потом снаружи кирпич Лоде. Из-за этого она нагревается около 7 часов. Это нормально? Или опять что-то не то? Двухслойная вроде для того, чтобы тепло дольше держала. |
Это ненормально...с такой печью жить.
Юля, посоветуйте Вашему печнику съездить на семинар и после Вам он сделает хорошую печь.
Павел_П
Вт 4 Июнь 2013, 01:45
Юля, посоветуйте Вашему печнику съездить на семинар и после Вам он сделает хорошую печь. |
а пока можно и автора в студию. озвучить т.е. ФИО, откуда и т.п.
Чт 20 Июнь 2013, 16:14
Уголком перекрывают только те места где нет высокой т-ры.На расширение печного литья должен быть зазор не менее 5ммм Между литьем и кладкой прокладывают асбестовый шнур.Потихоньку топите печь..
И сколько стоит такая печь? Не бойтесь озвучьте.Люди хоть деньги начнут считать СВОИ..
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Пт 3 Октябрь 2014, 12:13
Здравствуйте, Юля.
Ситуация с вашей печкой неоднозначна.
Аккуратно и красиво сложена - видно, что человек сложил не одну такую печь.
Но так же аккуратно он клонирует классические грубые ошибки, что печалит.
| JulBoi писал(а): |
| и Еще при нагревании расходится кирпич над топливником. Печник говорит, что при нагревании дверка топливника расширяется и раздвигает кирпич и ничего с этим поделать нельзя. |
"Шатание" и поддымливание дверок, как и выдавливание (подъём) кирпичей над дверками, можно, а вернее - нужно было предотвратить, обернув чугунные рамки мягким теплоизолирующим материалом. Это удорожило бы печку рублей на 50 в сумме, ну и - лишние 5-10 минут на раскрой и укладку. В принципе, если вы, открыв (любую) дверку, видите только чугун и кирпич, без следов листовой нержавейки, асбестового шнура или асб.картона-мин.ваты, то разрыв между красотой и безопасностью печки ещё сильнее возрастает.
Я только поддувальную дверцу вставляю без уплотнителя - не нужен он там, т.к. не нужна герметичность. Но отсутствие уплотнителя в топочной, хлебной и прочистных дверцах снижают тепловые, механические, эстетические и санитарные характеристики печи.
Про отсутствие замка над дверцей уже сказали.
| JulBoi писал(а): |
| в горячем состоянии поднимаются кирпичи примерно на 0,5 см в ряду, который лежит на перекрытии-железных уголках, перекрывающих свод над плитой. Видимо уголки при нагревании расширяются или их начинает крутить и они поднимают кирпич. Масса кирпича над сводом небольшая, как видно на фотографии над сводом расположена полочка. |
Вот это очень стрёмный момент, и, к сожалению, ключевой..
Несмотря на то, что, как вы говорите,
| Цитата: |
| масса кирпича над сводом небольшая |
, поймите - ТРУБА при каждой топке поднимается ЧЕРЕЗ КРЫШУ на эти самые 5мм, а потом - ОПУСКАЕТСЯ ОБРАТНО.
Так, нежно входит и выходит в крышу, можно сказать.
Если вы закрепите трубу в месте прохода сквозь крышу - подниматься и опускаться будет уже крыша)
Как и в жизни, через несколько десятков или сотен таких движений, труба кончит(ся).
Вопрос только в сроках, и в характере финальных спазмов - либо верхняя часть трубы скатится по крыше и свалится под стены дома, либо придёт в гости к печке через потолок, если у вас не особо крепкие перекрытия.
Считать эту ситуацию штатной или "и так сойдёт" я бы не рекомендовал.
И вторая часть про "подъём на 5мм".
Через эту щель в ваш дом поступают невидимые глазу дымовые, угарные, балластные и прочие газы, вред и опасность от которых очевидна.
Купили бы вы в магазине холодильник, если у него "чуть-чуть подтекал фреончик", или автомобиль, с "иногда несхватывающими тормозами", или, что ближе к вашей ситуации - газовую плиту, из которой во время работы сифонил бы газ? Через щель в 5 мм.)))
Думаю, никакой размер компенсанции от продавца не устроил бы вас.
В противном случае, эксплуатация такого прибора сходна с безвыиграшной лотереей, проиграешь точно, вопрос только в сроках..
| JulBoi писал(а): |
Размеры и масса вашей печи по единственной фотографии кажется небольшой.
В связи с чем прогрев за 7 часов может свидетельствовать о том, что конструктор перестарался с "двухконтурностью", и вы отапливаете улицу по большей части)
Если конечно печь после прогрева не держит тепло часов 15, в чём я сильно сомневаюсь)
Добротность (КПД) вашей печи довольно легко проверить, измерив самым простым бытовым пирометром температуру дыма, выходящего из трубы минут через 30 после начала растопки.
Если она превышает 250 градусов - вы реально отапливаете улицу)
Причём я указал не идеальные 120-170, а 250, уже с учётом косяков
Позитив)
Дверки можно попробовать переставить на мягкий уплотнитель, это не сложно, тем более - автору печи.
Если труба опирается не на шамотное ядро или ХК, а так - стоит в сторонке, то вашу проблему можно совсем убрать, переложив-таки верхнюю часть печи, развязав механически шамот и внешний контур печи.
P.S. Если верхняя часть печи угодит-таки под полную или частичную переборку - просите мастера собрать там колпак, перестанут неравномерно прогреваться каналы, из-за отсутствия оных как таковых; появится полезная в хозяйстве автоматическая газовая вьюшка; в хлебной камере продукты долго будут оставаться тёплыми. Только посоветуйтесь сперва с другими печниками, а то половина любит колпаки, а половина - каналы), поэтому моё мнение изначально субъективно.
P.P.S. Вы же в Москве находитесь, если у вас нет пирометра - могу одолжить на пару дней, с условием аккуратного обращения и непередачи никому в руки)
Пирометр лежит на объекте в Малаховке, но в эти выходные я буду не только там, а ещё и в Железке (Кучино), и, собственно, дома, в Москве, вечером воскресенья.
P.P.P.S. Вот все прошлись по печнику), и я слегка, за дело, конечно, но хотелось бы сказать - я был бы рад работать с таким человеком (если он, конечно, не монстр мата и алкоголя) как раз в свете концепции сотрудничества "рукастых" с "головастыми")
И сам бы подучился ровно кирпичи класть, и коллеге не дал бы таких косяков накрутить. Печной симбиоз)
А то одни зарабатывают деньги и плохую карму по-полной, а вторые медленно стройнеют в самый разгар сезона, и даром умничают в форуме, хоть и с хорошей, надеюсь, кармой
Почти шутка)
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
смирнов иван
Пт 3 Октябрь 2014, 19:16
Дмитрий , маленькое уточнение . 250 на уровне заслонки нормально , при этом на выходе в атмосферу около 100-120 . При температуре на уровне задвижки 120-170 на выходе в атмосферу будет меньше 100. Привет конденсату . Уплотнение дверок хорошо , но его отсутствие не критично . Ибо сами дверки герметичностью не отличаются . Скорее всего , придется переделать перекрытие и убрать уголок . А так , только смотреть , что там на самом деле .
