Дачник2000
Регион: Подмосковье
Пт 31 Май 2013, 10:10
Вопрос дилетанта:
Можно ли для кладки печи из витебского кирпича
использовать любые печные кладочные смеси,
в том числе жаропрочные, "шамотные"?
Печь простая, без шамотных кирпичей.
Вт 4 Июнь 2013, 13:07
Металл нельзя скрепить сваркой деревом пластмассой и др. материалом.Только металл. электродом.Если кирпич сдеклан из глины то его скрепит смесь глины и песка.Ищи хороший карьер и песок с крупными зернами.Только правильно определи жирность глины...
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Вт 4 Июнь 2013, 15:48
pe4ka писал(а): |
Если кирпич сдеклан из глины то его скрепит смесь глины и песка.Ищи хороший карьер и песок с крупными зернами.Только правильно определи жирность глины... |
Спасибо за ответ.
Из него следует, что можно использовать и
печные смеси только на основе глины, но не на шамоте.
Я правильно Вас понял?
Алексей Коллега
Вт 4 Июнь 2013, 16:00
ПеЧка намекал, что для красного кирпича используется глина с песком. НЕ ШАМОТНАЯ))
_________________ Разберёмся... |
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Ср 5 Июнь 2013, 07:18
Алексей Коллега писал(а): |
ПеЧка намекал, что для красного кирпича используется глина с песком. НЕ ШАМОТНАЯ)) |
Ясно.
Надо будет искать печные смеси, где присутствует именно простая глина.
Ибо печку со щитком трёхходовым буду класть сам, в первый раз.
Поэтому не хотелось бы делать ошибку в выборе кладочной смеси.
Вот только в нашей округе, в магазинах, встреются смеси с шамотом,
а простых (с обычной глиной) пока не нашёл.
Хотя в интернете полно таких - и "СЭВ", и "БОССНАБ", "Печная смесь".
И продавцы на "голубом глазу" уверяют, что эти жаростойкие
шамотные смеси можно использовать и для красного кирпича.
Судя по всему врут-с...
Доканс
Ср 5 Июнь 2013, 11:45
Дачник2000 писал(а): |
Ясно.
Судя по всему врут-с... |
Костромская смесь в мешках,на рынках везде есть.
Пт 7 Июнь 2013, 11:31
Шамот- это измельченная обожженая огнеупорная глина.Вернее шамотный порошок.На танке не надо ехать на охоту за зайцами.ШБ-5 И ШБ-8 КЛАДИ НА ШАМОТНЫЙ ПОРОШОК СМЕШАННЫЙ С ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНОЙ. Мука с мукой вода с водой и т.д. Хорошо смешиваются только однородный массы веществ.....
Солнечная Башкирия....
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Пт 7 Июнь 2013, 12:36
pe4ka писал(а): |
Солнечная Башкирия.... |
Спасибо за разъяснение, но в моём случае простой и небольшой печки
шамотный кирпич использоваться не будет.
Пт 7 Июнь 2013, 14:59
На крупных жд станциях есть кузница.Познакомся с кузнецами и если душа лежит изучай кузнечное дело.Там уже и ша-5 может понадобится он держит 1750 гр. Изучай хлебное дело-в Лондоне Нью-Йорке Париже построишь кафе с РУССКИМИ ПЕЧАМИ.Чертежи радиусы арок и пр.мелочи у меня есть....Кстати в Америке русские эмигранты с удовольствием ходят в баню по ЧЕРНОМУ.
А суть применения шамотного порошка и огнеупорной глины в связке с шамотным кирпичом-образование однородной стены топки с одинаковыми физ характеристиками...Вода не проникает с в стекло а некоторые кислоты разъедают поверхность стекла.У нас на стекольном заводе применяют кислотоупорный кирпич на дымовых трубах.....
Павел_П
Пт 14 Июнь 2013, 23:04
Хотя в интернете полно таких - и "СЭВ", и "БОССНАБ", "Печная смесь"... |
правильная печная смесь - одино из составляющих правильной печной кладки.
смесь "Босснаб" продается магазине "Сатурн строймаркет". там же продается смесь на красной глине от Ветонит /дороже правда на 200 рэ/
не пожалейте времени - поезжайте за смесью специально. на мешке пишут 25 кг на 80 кирпичей - считайте 25 кг на 50-60 кирпичей. а шамотную глину /чистую/ иногда добавляют для повышения пластичности. если чистой красной глины не найдут
_________________ щи да каша - пища наша |
Пн 17 Июнь 2013, 18:30
Глина бывает огнеупорная а слово шамот от французского chamott....Это глина обожжена и раздроблена в порошок-и получим шамотный порошок...
Кстати фарфоровая крошка отличная добавка к огнеупорным смесям...
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Пт 21 Июнь 2013, 12:09
У нас из огнеупорных смесей только "ГЕРКУЛЕС - термостойкий клей!"
