 Керамзит в качестве утеплителя. Следующая тема
Paganel
Регион: Гродно , Беларусь
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбирая дымоход для отопительной печи склонялся к сэндвич-панелям .Но многие указывают на их недолговечность из-за малого срока службы утеплителя-около 5 лет . После чего он осыпается .Вот и подумал , а если в качестве утеплителя применять керамзит ,ну или кто-то лучшее предложит ?
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имхо. качественный утеплетель ни хрена не осыпается. Керамзит, вероятно, можно использовать, но толщина слоя должна быть приличной, а керамзит мелким. Если по обычному строительству, то керамзит начинает "работать" при слое от 40 см.
Разберёмся...
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас продаются - засыпаны какойто фигулиной, не керамзит конечно, так что ищите варианты...
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
По Брестской крепости стреляли танковые пушки Тигра.А стены стоят до сих пор.Клади из кирпича не думай.Только раствор правильно подбери...
Солнечная Башкирия...
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Впервые Тигры появились под Ленинградом в 1942 году. По Брестской крепости они не стреляли. А крепость выжгли огнемётами....
Разберёмся...
Paganel
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июнь 2013, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спаибо всем откликнувшимся !
Из кирпича-не уверен выдержит ли печь. Высота над печью должна быть где-то 5 метров!
Павел_П
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2013, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Paganel писал(а):
... Из кирпича-не уверен выдержит ли печь. Высота над печью должна быть где-то 5 метров!
на угол "опирайте" и выдержит. за фундамент то уверены ?
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2013, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Paganel писал(а):
...а если в качестве утеплителя применять керамзит... ?
Это можно: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=41554#41554
Paganel
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2013, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том-то все и дело , что фундамент там 0.7 м ...
