 Старинные чугуные вент. решетки Следующая тема
mv-novator
Регион: Крым, Ялта
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2013, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, можно ли использовать в печах такие решетки?
 Размер файла:  72.57 КБ
 Просмотров:  672 раз(а)
 Размер файла:  60.5 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
 Размер файла:  56.04 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
 Размер файла:  72.54 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
 Размер файла:  66.27 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДА! возможно в калориферном отоплении ОГРОМНЫХ объёмов... Храмов, например.
mv-novator
Регион: Крым, Ялта
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Еще варианты будут?
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2013, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
а диаметр укажете ?
щи да каша - пища наша
mv-novator
Регион: Крым, Ялта
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2013, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диаметр внутренний( посадочное отверстие)- 173 мм, внешний( наибольший)- 211 мм
Леонид Грошев
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть еще решетки чугунные, выпускает их Рубцовский Литейный комплекс. Очень красивые, особенно если их покрыть патиной.
Нижегородский Печной Центр - добро пожаловать.
 Размер файла:  76.61 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
но, к сожалению у Рубцовска это уже новодел ...
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только в камино-печи, к.м.к... Razz
