Павел С.
Регион: Ангарск
Ср 5 Июнь 2013, 09:36
Доброго времени суток ! Уважаемые печники, в прошлом году мы с отцом построили дом 6х8 двухэтажный, но второй этаж сугубо летний. Нынче вопрос встал с печкой, в старом доме стоит уже лет 25 печь примерно как на фото 1. Именно такую печь как в старом доме я ненашёл, но приглянулись 2 печи что на "фото2" и "фото3". Печь хотим ложить сами в первый раз, руки вроде прямые.
Проживать в доме планируется с середины апреля и примерно до середины октября, возможны редкие заезды зимой с ночевой.
Вот и решили уточнить некие моменты, а именно:
1) хватит ли такой печи для отопления дома 48кв.м. ?
2) какая печь наиболее правильная из представленных для дома 48кв.м. ?
3) возможно ли переделать данные печи, чтобы труба выходила как на "фото1" и нужно ли это?
Можно рассмотреть ваши проекты, подобного типа печей.
Очень надеюсь на вашу помощь.
| Печь угловая с рассечками 4,5х3,5 по Жирнову. ссылка на проект (http://sdelaipech.ru/post/157) |
66.83 КБ |
970 раз(а) |
| Варочная плита с отопительным щитком размером 3,5х4,5 кирпича. ссылка на проект (http://sdelaipech.ru/post/80) |
39.05 КБ |
907 раз(а) |
100.42 КБ |
957 раз(а) |
Ср 5 Июнь 2013, 14:03
Ср 5 Июнь 2013, 16:39
| Павел С. писал(а): |
...построили дом 6х8 двухэтажный, но второй этаж сугубо летний.
Очень надеюсь на вашу помощь. |
А планировка домика какова?
Павел С.
Регион: Ангарск
Ср 5 Июнь 2013, 16:48
А планировка домика какова? |
Примерно вот так думаем поставить печь чтобы топка была из кухни а в комнату выходил отопительный щит.
22.46 КБ |
774 раз(а) |
Павел С.
Регион: Ангарск
Ср 5 Июнь 2013, 16:59
| tuomob писал(а): |
Вам лучше Шведку.
Почитайте вот эту тему. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Там обсуждение, много ссылок. Вам будет познавательно.
В Шведке с верхним колпаком, трубу не трудно перенести.
А после посмотрите разные варианты шведок на форуме. Ваше решение найдёте обязательно.
Не Вашим расположением не смущайтесь. Печь "зеркалится" легко в Скетче.
Успехов в поисках. |
Спасибо, полистал тему действительно неплохой вариант, и внешне и функционал, хватит ли подобной печи для данного домика ?
Чт 6 Июнь 2013, 08:24
| Спасибо, полистал тему действительно неплохой вариант, и внешне и функционал, хватит ли подобной печи для данного домика ? |
Вполне Хватит.
Только немного другую Шведку. Писал о варианте с плитой в нише, как в проекте Владимира Солина. Только это 3.5 на 3.5, а тебе надо 4.5 на 4.5 кирпича.
Тогда будет большая топка, можно подумать о духовке. Вместо столбика я бы сделал стеночку по малой нише, по большой нише сделал бы распашные дверцы, закрывающие нишу с плитой. Но это моё мнение.
Думай, не торопись. Вариантов таких шведок найдёшь в сети много.
Можешь показать форумчанам, что нашёл, думаю обязательно подскажут, предостерегут от ошибок.
Чт 6 Июнь 2013, 08:59
Спасибо. Единственное, что поправлю - ширину увеличивать не нужно. Длину можно и в 4 и в 4,5 кирпича сделать. Колпак будет Г-образный с заходом за топку.
Много людей уже отметило - с плитой топка в 1,5 кирпича хуже прогревает печку.
Чт 6 Июнь 2013, 09:56
| Владимир Солин писал(а): |
Много людей уже отметило - с плитой топка в 1,5 кирпича хуже прогревает печку. |
Здравствуй Владимир. Согласен с тобой.
В моей печи топка 270 мм шириной. И всегда при закладке думаю, что в 1.5 кирпича было-бы сподручней. А может сделать толще футеровку..... А плиту положил-бы на шамот (уже обсуждалось).
И соответственно думаю, что топочную со стеклом на перед-типа камин (может больше, чем ДТ4), а подход к плите сбоку.
И тогда 4.5 на 4.5 буде смотреться, как отопительная (мне больше так нравится).
И в свете плана Павла это будет , как он хотел бы.
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 6 Июнь 2013, 10:02), всего редактировалось 1 раз |
Чт 6 Июнь 2013, 09:58
Делал шведку с дверкой 50х50 Но топка все-равно в кирпич, но только в глубину. Загрузка дров перпендикулярно.
104.68 КБ |
1036 раз(а) |
Чт 6 Июнь 2013, 10:11
Делал шведку с дверкой 50х50 Но топка все-равно в кирпич, но только в глубину. Загрузка дров перпендикулярно.  |
Классно смотрится, вот об этой компоновке и говорил.
Только дверца великовата. Чтобы смотрелась надо ширину по фасаду больше делать или выпусками как-бы расширять.
И всё-таки к 4.5 на 4.5 склоняюсь. Попробую нарисовать.
