Caller
Регион: Киев
Чт 13 Июнь 2013, 11:41
Имеется обычная кирпичная печь с вертикальными ходами.
Имеется горелка газовая УГОП-П-16-215 с электромагнитным клапаном, датчиком тяги и микрофакельными горелками для печки.
Я слышал, что газ нельзя подключать к печке с вертикальными ходами.
Верно ли это?
Чт 13 Июнь 2013, 17:16
| Caller писал(а): |
Верно ли это? |
С колпаками нельзя.
Как раз по ходам идёт принудительная протяжка ДГ тягой трубы и нет застойных мест.
Знакомый в банную ставит горелку в топку, говорит, что быстрее и чище получается.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 13 Июнь 2013, 21:11
Caller
Регион: Киев
Пт 14 Июнь 2013, 11:37
"С колпаками нельзя" - а что такое колпаки?
"Как раз по ходам идёт принудительная протяжка ДГ" - что такое ДГ?
"тягой трубы и нет застойных мест" - это хорошо?
"Знакомый в банную ставит горелку в топку, говорит, что быстрее и чище получается" - тяжело верится, что быстрее, ведь дрова горят большим пламенем, а газ тонкой струйкой.
"http://krainamaystriv.com/attachments/43838/.Благодарю Дмитрия Дара из Запорожья." - Я тоже благодарю Дмитрия. У меня такая же печка кроме одного: на чертеже видно вверху печки 2 трубы d = 32мм, L= 100мм для проветривания в верхней зоне от скопления газа. Я так понял, что трубки вмонтированы внутри печи для выхода газа, если он каким-то образом там оказался несгоревшим. У меня такие трубки не установлены, но в газовую горелку-автомат вмонтирован датчик, который отключает подачу газа при затухании пламени.
Как думаете, в таком случае трубки не нужны?
Вогнистый Владимир
Пт 14 Июнь 2013, 17:17
Трубки выполняют роль прогарчиков. У нас Гор газ любит прогарчики и свищи. И вставлять ГУКИ запретил.Любое нарушение проэкта/Отключают газ./Д,Г,-догорающие газы. Проэкт есть документ и с ним не спорят.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Vova-U
Пт 14 Июнь 2013, 18:11
| Caller писал(а): |
Полость вверху без выхода в трубу. Там может скопиться газ и типа -- бахнуь
Поэтому и трубочки вставлены, чтоб печь потихоньку провертивалась
Прицельно на газ вообще рисовали печи прямоточки, ну и в чертеже сделали этими трубками печь чуть-чуть прямоточную. Еще трубу просят глухо не закрывать.
Пробейте там дырочки, и обратите внимание на то чтоб дверки топочные и поддувальные были герметичные, это и вас от газа лучше защитит, и печь выстуживаться будет меньше
Сб 15 Июнь 2013, 15:17
[/quote]
обратите внимание на то чтоб дверки топочные и поддувальные были герметичные, это и вас от газа лучше защитит, и печь выстуживаться будет меньше[/quote]
Если ставят газовую горелку-какие там дверки? Топочную демонтируют,а колосник заглушают металлической пластиной либо кирпичём. Таковы тех.условия газовиков. Дверок нет при переходе на газ. Почитайте Соснина и Бухаркина-там всё подробно описано о требованиях при переводе печей на газ.
Vova-U
Сб 15 Июнь 2013, 17:43
Во первых далеко не всегда делают именно так
А во вторых в 1967 году когда эта документация делалась ГорГаз имел то что имел и делел как ему велели и из того что было.. и что?
Я по сути что-то неправильно сказал?
Вс 16 Июнь 2013, 09:31
| Vova-U писал(а): |
Я по сути что-то неправильно сказал? |
Неправильно это про дверки-их там нет когда печь на газу.
Вс 16 Июнь 2013, 13:13
| Caller писал(а): |
| "Знакомый в банную ставит горелку в топку, говорит, что быстрее и чище получается" - тяжело верится, что быстрее, ведь дрова горят большим пламенем, а газ тонкой струйкой. |
Если рассуждать формально, то задача - нагреть камни до кондиции.
Газовую горелку (много струек) можно значительно выше поднять (под камни), а дрова низко лежат, т.е. процесс горения дров неравномерен по сравнению с газом.
И можно выстроить процесс нагрева газом для увеличения долговечности каменной закладки. И конечно нет сажи.
Но это конечно только рассуждения. Практическая реализация банной кирпичной печи на газе должна быть продумана наитщательным образом. Всё таки газ опасен возможностью утечки. А кирпичная печь "дышит" при нагреве-охлаждении с образованием микротрещин в процессе эксплуатации.
А в принципе моё мнение, что не надо ставить газ в печь.
Пусть, при наличии газа, отоплением занимается специализированный автоматизированный котёл.
А кирпичная печь может выполнять функцию дополнительного отопительного прибора для экономии газа и конечно для создания уюта в доме (во всех смыслах и конечно для готовки).
Vova-U
Вс 16 Июнь 2013, 16:56
| Селиван Виктор писал(а): |
| Неправильно это про дверки-их там нет когда печь на газу. |
Перечитайте вашу книжку -- забывать стали
Вс 16 Июнь 2013, 18:07
| Vova-U писал(а): |
Перечитайте вашу книжку -- забывать стали |
О переводе на газ у меня там ничего нет. Сам эту информацию изучал по Соснину и Бухаркину.
Вс 16 Июнь 2013, 18:16
| tuomob писал(а): |
| Caller писал(а): |
А кирпичная печь может выполнять функцию дополнительного отопительного прибора для экономии газа и конечно для создания уюта в доме (во всех смыслах и конечно для готовки). |
Горелку нельзя ставить близко к камням-от переотражения лучистой энергии расплавится.
А вообщем то банная -периодичка на газу построенная мною 4 года назад работает прекрасно. Время нагрева почти такое же как и на дровах- 4часа.
Заказчик хотел сделать дистанционное включение горелки-я отсоветовал. А ему так хотелось с мобильника печь запускать. Священник- пока на службе в храме-печь автоматически запустится и протопится.
Vova-U
Вс 16 Июнь 2013, 18:20
| Сам эту информацию изучал по Соснину и Бухаркину. |
Вот про неё я и говорил, например стр. 91, 109
Вогнистый Владимир
Вс 16 Июнь 2013, 20:08
Caller
Регион: Киев
Пн 17 Июнь 2013, 23:13
| Vova-U писал(а): |
| Caller писал(а): |
| "С колпаками нельзя" - а что такое колпаки? |
Пробейте там дырочки |
У меня печь уже построена и обложена плиткой. Внутри нет прямоточных трубок. Чтобы пробить трубочки - это значит, что разбирать печь нужно?Или можно как-то снаружи это сделать?
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Трубки выполняют роль прогарчиков. У нас Гор газ любит прогарчики и свищи. И вставлять ГУКИ запретил.Любое нарушение проэкта/Отключают газ. |
Что такое Прогарчики, Свищи и ГУКИ? Откуда ГорГаз может узнать, что находится внутри печки? Не рентгеном же они проверяют.
Вогнистый Владимир
Вт 18 Июнь 2013, 15:01
Caller-Не знаю как где. В Мариуполе Гор газ. запрещает ставить газовые горелки в печи и отопительные щитки . Прогаы и свищи-гляньте справочник печных терминов. Когда я делаю ремонт или ревизию -акуратно снимаю плитку . У Вас что есть разрешение на перевод печи на газ.?
Caller
Регион: Киев
Ср 19 Июнь 2013, 09:29
| Caller-Не знаю как где. В Мариуполе Гор газ. запрещает ставить газовые горелки в печи и отопительные щитки . Прогаы и свищи-гляньте справочник печных терминов. Когда я делаю ремонт или ревизию -акуратно снимаю плитку . У Вас что есть разрешение на перевод печи на газ.? |
Вы же знаете, если человек имеет право что-либо запрещать, то он им пользуется всегда с личной выгодой. Если нельзя - то при большой взятке можно, а если можно, то всё-равно разрешат при большой взятке. Зачем накликать на себя проверку, узнавая можно или нельзя. Подключай горелку к печи с головой и толком, применяя правила пожарной безопасности. Или у них люди умнее а мы тупее?
