Lexear
Чт 13 Июнь 2013, 15:54
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Хотелось бы увеличить КПД камина на даче. Дом 8х8, двухэтажный, из пеноблоков, снаружи и изнутри утеплен. В середине дома выложен камин, на фундаменте. Топка кирпичная, со стеклянной дверцей. Кирпичная труба, тяга хорошая, есть колосник. Камин обращен лицом в холл, занимающий половину 1го этажа. Задняя стенка камина выходит на 2ю половину дома. Внутри камина имеются воздуховоды (вокруг топки), забирающие воздух снизу. Такой воздуховод идет в соседнюю комнату на 2й половине дома. Проблема в том, что камин дом не прогревает (что в общем-то естественно). Можно прогреть только холл в котором сам камин. Возможно, если топить несколько дней, дом и прогреется, но больше 2-3 дней в холодное время года на даче мы не бываем.
Сам я вижу следующие пути решения проблемы:
1. Попробовать поставить чугунную кассетную топку.
2. Переложить камин в каминопечь или в печь. Было бы классно, но жалко ломать готовый, обложенный керамогранитной плиткой камин.
Может быть можно найти не очень трудоемкое решение "апгрейда"?
Рассмотрю предложения по перекладке.
Прикладываю фотографии.
Алексей, МО Ступинский р-н
350.49 КБ |
666 раз(а) |
477.49 КБ |
640 раз(а) |
393.51 КБ |
611 раз(а) |
Михаил37
Регион: Иваново
Чт 4 Июль 2013, 21:47
Действительно жалко портить такой камин(сделан действительно красиво).Но камин часто является элементом дакора и топить его несколько суток не имеет никакого смысла(низкий кпд).Замена топки проблему не решит.Площадь нагрева слишком мала чтобы прогреть такой дом.Нужна или 2 этажная печь или котёл 2 в одном(твёрдое топливо плюс вмонтированныё электротен) ну и соответственно система отопления(что не есть дёшево).Ну и ещё как вариант полы с подогревом( вариантов масса),настенные нагреватели и т.п.Просто когда строишь камин обязательно интересуешься будет ли или есть другое отопление.Это не отопительный прибор для целого дома(максимум одной большой комнаты).Странно что на этапе строительсва вас об этом не предупредили??????????
