 Маленькая печь для небольшого дома Следующая тема
Rifeyfx
Регион: Пермский край, Кунгур
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2013, 01:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Прошу подсказать решение по выбору печи для дома.
Есть две смежные комнаты 5х3.2 и 2.2х3.2. Думаю вырезать проем в средней стене и печь поставить в него. Высота потолка 2.8м, стены рубленые. Пол думаю сделать двойной с утеплителем.
Есть еще нюанс - в малой комнате стены положены без пакли (была холодная прихожая). Как проще утеплить ее стены, если зазоры между бревнами практически отсутствуют?
Хватит ли печи размером 3х3 кирпича (чисто отопительная, с обычными чугунными дверками подтопка и топки)?
Проем в стене рационально совместить с дверным проемом (дверь не нужна).
Интересует достаточная высота проема, чтобы не нарушать прочности стен.
Какой зазор оставить от оштукатуренной наружной стены?
Пока большая комната выглядит так (весь мусор уже убран) Вот вместо этого "кошмара" нужна нормальная печь, смещенная влево в смежную стену.
Замечание: топку печи лучше расположить в малой комнате.
вид малой "комнаты", проем для печи будет справа (утеплять надо фасадную и левую стены), вместо "душника" встанет окно 1.2х0,7
 Размер файла:  71.62 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
вид "большой" комнаты"
 Размер файла:  86.08 КБ
 Просмотров:  930 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2013, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для этого домика 3х3 кирпича может и не хватить... оптимальнее - 3х3,5
Вот здесь поспрашайте
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295&postdays=0&postorder=asc&&start=280 Smile Very Happy
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2013, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, 3х3 кирпича оптимально; дом разделен пополам на 2-х хозяев и длинная сторона в большей комнате теплая.
Остается вопрос, какой высоты сделать проем, чтобы не нарушать прочность несущей стены дома. Сколько венцов желательно оставить сверху, поскольку имено эта стена ограничивает дом; малая комната является лишь пристроем, а не в составе пятистенка (примыкание пристроя к дому видно на верхнем снимке).
*По поводу утепления стены получил рекомендацию взять клин и конопатку в руки и пройти обе холодные стены паклей.
Андрей Алексеевич, какой зазор Вы рекомендуете оставить от стены (штукатурка по дереву)?
Достаточно ли будет одного колпака для печи или рациональней сделать два?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июнь 2013, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня минимальные 3х4 или 3,5х3,5. Переделать в просто отопительную достаточно просто. Но все печки с футеровкой топок шамотом.
Самая маленькая 2,5х4, но там первого колпака нет, просто опускной и подьемный сзади. Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проем не руби.Проще 2 печи построить.Печь в проеме пожароопасна.
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет двух печей - это Вы всерьез с моими площадями (общая 2-х комнат около 22 кв.м)?
Есть, конечно, решение печи на прежнем месте. Без проема.
С принудительным воздухооборотом для выравнивания температуры в обеих комнатах. Забор холодного воздуха снизу из малой комнаты и подача его в поддувало печи. Теплый воздух потянет через дверной проем в малую комнату.
Но это только во время топки печи.
Или сделать воздуховод не к поддувалу, а вдоль стенки печи?
Вторую печь ставить, естественно, я не стану; некуда.
AlexRim39
Регион: Тверская обл
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2013, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, печь 2,5 на 4 кирпича есть в доступе? Сейчас ищу для тёщи печку, ей как раз таких размеров нужно.топка с узкой стороны.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2013, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=85394#85394
вот прикидка была, выкинуть доп канал только.
Там же мои рекомендации - увеличить до 3х кирпичей. Печка будет лучше, с колпаком. Surprised
jpiterr
Регион: отсюда
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте . Ситуация примерно такая же : есть старый дом, 2 комнаты 4х5 и 5х6 сейчас в каждой комнате печка , хочу сделать 1 . Но дом 5ти стенок и перегородку сносить крайне не желательно тк дом старый последствия не предсказуемы. Видел в реали г-образную печку когда топка с плитой на кухне а теплоблок в комнате , но когда печка не топится в кухне прохладно.
Поэтому жизнеспособна ли такая конструкция ,как на рисунке (теплоблоки колпаковые) то стены до отверстия трубы 120 см .
 Размер файла:  21.73 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот проход -- очень пожароопасное место
Наверное можно: шведку с духовкой и щитом разделить на две части, плиту в одной комнате, шиток в другой....
Но там проход будет длиной метр (из-за отступок и ППР) не знаю как работать будет.
Но проход надо делать с возможностью ревизии и изолировать без дураков -- на совесть 250 мм кирпича с каждой стороны плюс жесть и теплоизоляция. Опять же футеровать ... Боров выйдет ещё тот...
СообщениеДобавлено: Сб 13 Июль 2013, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 печи-норм вариант.Одна в ремонте а другая будет работать.Вы с теорией надежности не знакомы?
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2013, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получив веское слово супруги, что в большой комнате печи быть не должно, решил ставить печь в малой (напомню, 3х2м) комнате. Капитальная стена пусть стоит целой, однако в ней сделаю вент. отверстие в большую комнату.
Давайте посоветуемся, как лучше сделать: я предлагаю использовать тепло стороны печи, обращенной к смежной стене, только для обогрева большой комнаты, закрыв боковые проемы между печью и стеной и сделав воздухопровод в большую комнату.
Вообще реальная мысль или ее невозможно реализовать?
*добавлю, что двери межкомнатной не будет, как ранее писал; планирую лишь дверной проем.
Есть сомнения в равномерности обогрева большой комнаты, поскольку ее длина 5м. Однако замечу, что уже сделано утепление пола (на черный пол уложил 15см опила по картону; закрыл чистым полом 60мм, сверху будет оргалит и позже линолеум.
Потолок утеплен 25-30см засыпкой (нечто вроде шлака), потолочные плахи толщиной около 6-8см; вся комната оштукатурена на толщину около 3-5см.
Т.о. теплопотери достаточно невелики, на мой взгляд.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, мне кажется
Заделать отступку по бокам задней стенки, стену закрыть жестью с теплоизолятором под ней. сделать отверстие снизу и сверху.
Какой-то вклад это даст, основной -- через незакрываемый проход
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rifeyfx извени, что не в тему, но
с этого весь геморр и начинается.
Лучше направь все мысли на решение вопроса как укрепить капитальную стену и пока супруга спит сложи печь на две комнаты.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю совет Пилигрима.
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2013, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как делать фундамент для печи, если он под стеной? Нижние венцы резать никак нельзя, ведь так? Если только фундамент заменить клеткой из бревен...
