Семёныч
Пт 21 Июнь 2013, 12:53
Доброго здравия форумчане!
Уже почти год как все мои мысли направлены на воплощение в жизнь мечты о своем доме. Проект почти готов и вдруг оказалось, что в нем недостает самого главного-очага! Прошу помощи мастеров помочь мне устранить данный пробел!
Исходные данные: стадия проектирование, дом 1,5этажа на ленте(под печь пока не планировал не знаю размеры), под прихожей санузлом лестницей подвал, стены из профилированного бруса 150х150 +100мм утеплитель+сайдинг
В дальнейшем планируется для ПМЖ, как поставлю котел и запущу отопление (газа нет).
Очень хочется простую и тем неменее функциональную отопительную печь, с обогревом мансардного этажа, наличием камина и варочной печи, очень понравилась работа, Уважаемого Андрей_Алексеевича: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375., но для меня она великовата.
План дома выкладываю. На рисунке с эркером кухня в которой и нужна варочная печь, камин соответственно в смежной комнате(хочется угловой) и на мансардном этаже(такая же планировка как и на первом) отопление обеих комнат.
Буду благодарен за советы и ссылки, рекомендации.
_________________ боишся не делай, делаеш не бойся!
 Скачать |
| Название файла: |
Doc1.doc |
147.5 КБ |
| Скачено: |
374 раз(а) |
Пт 21 Июнь 2013, 21:19
Ответил лично.
Благодарю за вопрос!
Evgeniy S
Регион: Valday
Чт 25 Июль 2013, 11:03
Семеныч, не по теме печей, а по вашему проекту. Зачем обшивка сайдингом деревянного дома? Вы же всю прелесть дерева этим убьете . Оно не будет дышать через сайдинг. Рассмотрите вариант блок-хауса лучше вместо сайдинга. И постарайтесь обойтись без краски и лака на стенах. Тогда дерево будет "дышать", и в таком доме будет гораздо комфортнее, а галвное - полезнее жить! . К тому же с блок-хаусом получиться чуточку теплее ;)
Семёныч
Чт 25 Июль 2013, 13:38
| Evgeniy S писал(а): |
Семеныч, не по теме печей, а по вашему проекту. Зачем обшивка сайдингом деревянного дома? Вы же всю прелесть дерева этим убьете . Оно не будет дышать через сайдинг. Рассмотрите вариант блок-хауса лучше вместо сайдинга. И постарайтесь обойтись без краски и лака на стенах. Тогда дерево будет "дышать", и в таком доме будет гораздо комфортнее, а галвное - полезнее жить! . К тому же с блок-хаусом получиться чуточку теплее ;) |
Добрый день!
Спасибо за совет, обязательно рассмотрю этот вариант. Пока задача поставить сруб и печь.
blago
Регион: Приволжский ФО
Пт 2 Август 2013, 08:29
Ставьте печь - симбиоз печи древних ариев и пиролизной. И будет вам счастье.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
31.71 КБ |
848 раз(а) |
