 Бюджетная с ВВ Следующая тема
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кому- то и пригодится мой вариант банной...
Давно собирался переложить свою старую, с минимальными затратами и с подачей ВВ, и вот созрел. Результат мои ожидания превзошёл: топка мощная, время протопки сократилось, пламя горит в закладке, стенки рукой не потрогать- жгётся...Это я противникам ВВ.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй теперь временно заткнуть дырки огнеупорной ваткой и сравни... ради интереса и истины Smile
С уважением, В.Б.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если раньше на второй закладке, приоткрывая дверку каменки, возникало горение над каменкой, то теперь этого нет, возможные подсосы непричём. Горит внизу, в закладке, а закрывая полудверку на ВВ, пламени в закладке не вижу. Читал эти споры на форумах, не поверил, теперь верю своим глазам....
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но ведь чем выше пламя, тем горение интенсивней и выше Т, чего и добиваемся? То есть, когда ты подавал ВВ через дверку каменки, огонь был и над камнями и внутри закладки? А сейчас пламя стало ниже, то есть холоднее, нет?
С уважением, В.Б.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2013, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой смысл жечь над каменкой, там дальше труба, разве что сажу выжечь. Задача нагреть каменку- аккумулятор энергии. Если греть её снизу- хорошо, но толго, здесь пламя мечет во всей почти закладке, не замечал раньше, что бы до красна нагрелась она по уровень низа дверки. tomato
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А поподробней можно?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подробнее?...А о чём конкретно? Question
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схемка принципиальная. Присматриваю печь в деревенской бани у бабушки переложить, вот высота потолка от фундамента печи до потолка 1 метр 60 см.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мала высота, 2.60 может? Наверно баня по- чёрному?
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
От фундамента печи до потолка 1,6. пол чуть ниже. Дед еще переделывал эту печь лет 20 прошло.
Какую печь делать ума не приложу.
Сейчас печь такая- подовая, над топливником котел, затем закладка
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно с бани надо начать, высоту в парильне надо бы 2- 2,10. unknw
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы когда нибудь были в деревенской бани? Маленькое помещение мойка и парилка вместе.
Переделывать никто не собирается, а печь нужна новая.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно в такой деревенской бане и стоит эта печь, где парильня и мыльня совмещены, высота потолка 2, 10. Видел бани по- чёрному в Нижегородской глубинке, где согнуться надо в три погибели, чтобы туда попасть, и потолок в них под полтора метра...древность, вот и подумал, что у Вас нечто в этом роде.
Dmitrii Volgunov
Регион: N Novgorod
СообщениеДобавлено: Пт 25 Апрель 2014, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день ,Андрей! А есть ли порядовки ? Сколько расходуется дров? Каменка какая? Сколько нужно кирпича? и т. п.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пт 25 Апрель 2014, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовок нет, в эл. виде, только на тетрадных листах в- клеточку (могу отсканировать, и личку...), но по фото ясно что к чему...Топлю 2,5- 3 часа, одна закладка, перерыв, и до готовности...ВВ открываю на 2 или 3-й закладке, контролирую по дыму и по пламени в каменке, но главное: лучше не подать ВВ, чем охладить им каменку. Мощность топки с ВВ возрастает, по- моему, пламя по всей высоте каменки, и по общей продолжительности протопки сужу- на полчаса выигрыш по времени...Каменка загружена чугуном, а камушки только у дверки, и те уберу- поддавать мешают, масса явно за 200 кг.
Dmitrii Volgunov
Регион: N Novgorod
СообщениеДобавлено: Пт 25 Апрель 2014, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не трудно сбросьте в личку.Заранее благодарен.
Balomut
Регион: Старая Русса
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
а выложите сканы в тему ?
Варяг008
Регион: 47rus
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 01:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю!
:hi
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще- то порядовки, или проект печи, платные... Но я в личку скинул нескольким уже, и фотки что есть. Sad
valerykldru
Регион: калининград
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2016, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно уменьшить ширину до 4
