ВеселыеСоседи
Регион: Владимирская область
Чт 27 Июнь 2013, 20:09
Уважаемые Знатоки! Растолкуйте, пожалуйста, почему в старой системе дымохода русской печи применялся боров? Отчего при этом сечение трубы (здесь я привожу цитату специалиста) заметно уже, чем требуется для нормальной тяги? Однако, тяга никогда не вызывала сомнений, не связана ли такая особенность с наличием борова? Если устанавливается русская печь, все равно современные мастера борова не кладут?
Мнения не-специалистов разошлись, помогите разобраться. Спор насчет реализации проекта, насущный вопрос состоит в том, что при переустройстве печной системы рассматривается вариант ликвидации борова, а это обернется изменениями в конструкции кровли.
Пт 28 Июнь 2013, 08:23
Сейчас борова под запретом. Поэтому переделки трубы не избежать. Пожары из-за них частые.
ВеселыеСоседи
Пт 28 Июнь 2013, 08:32
Стало быть, перед тем как разбирать, нужна консультация кровельщика...
Последний раз редактировалось: ВеселыеСоседи (Пт 28 Июнь 2013, 08:35), всего редактировалось 1 раз |
ВеселыеСоседи
Пт 28 Июнь 2013, 08:34
А какая роль у него была раньше? Это мне важно знать, как аргумент в споре ( не с печниками, Боже упаси, с со-заказчиком
И по прямой трубе искры же наружу полетят, как от костра бывает, а вокруг деревянные строения?
Пт 28 Июнь 2013, 08:38
Снижение нагрузки на печку и обьединение 2х печек.
Ставят сетку против искр в трубу. И от птиц заодно.
ВеселыеСоседи
Пт 28 Июнь 2013, 10:08
А как правильно объединить две печки? Дело в том, что Вы правы, в старой системе действительно аж три топки, и в борове два канала, один от русской, другой от пары топок, которые соединены внутри дома отрезком железной трубы
В проекте же снова две печки, надеемся, что удастся вывести их в одну трубу. Где надо объединять дымоходы?
Пт 28 Июнь 2013, 10:12
Если печки рядом - это возможно. Если так и остались подалеку - то проще 2 трубы поставить, чтобы у пожарных не было сомнений. Или вам калориферы сверху нравятся?
ВеселыеСоседи
Пт 28 Июнь 2013, 12:35
Не! Мне кровлю страшно тронуть, или я влечу на два ремонта разом. Так бы хоть на пару лет растянуть. Или не надеяться?
Пт 28 Июнь 2013, 12:38
Спрашивайте своего печника.
ВеселыеСоседи
Пт 28 Июнь 2013, 13:04
Большое спасибо за разъяснения, Владимир. Остался вопрос: процесс постройки печей должен официально контролироваться пожарной службой? Как это делается?
Пт 28 Июнь 2013, 13:08
Насколько знаю - нет. Внешний осмотр, наличие распушек, выдр, предтопочных листов. Правильность ППР (противопожарных разделок).
Но можно дать фото скрытых внутри гильз при проходе перекрытий.
Алексей Коллега
Пт 28 Июнь 2013, 14:40
Как мне объясняли, боров ещё нивелирует сезонные колебания в связке изба-труба. Поэтому каждую весну боров надо было вскрывать, чистить и ремонтировать.
_________________ Разберёмся... |
Пн 1 Июль 2013, 12:27
Боров нужен чтобы ближе к коньку труба была.Надо трубу делать так чтобы холод с улица мог только коротенькую часть трубы охлаждать.А если печь рядом с коньком то боров не надо ложить.И немаловажная часть вопроса-боров это искрогастель.В старину крыши из соломы и досок строили.Да и щепа древесная применялась.Он кладется с подъемом на капитальное основание-рама из уголка пойдет.
