tigershark
Пн 1 Июль 2013, 11:35
Здравствуйте всем!
Уважаемые мастера и профессионалы нужны ваши советы и рекомендации. До этого обращения к вам «курил» форум с аналогичными темами и кое-что для себя прояснил. Попробую обрисовать проблемы и то, как я планирую их решать. А вы меня пожалуйста подправьте, т.к. я не спец в этом деле.
Итак, дачный дом, печь шведка (вроде), клал человек, который умер, плана и порядовки не осталось. Печь трескается. В прошлом году временно замазал трещины герметиком (на фото видно), в этом – решил заняться капитально. Трещины разные по ширине и глубине от 1мм до 3мм и сквозных. Оштукатурена похоже цементной смесью. Вся чугунная арматура в хорошем состоянии, внешняя часть трубы с дымником тоже. Лазил на крышу.
1. В районе топки штукатурка практически не держится.
2. С тыльной стороны штукатурка не держится кое-где.
3. Трещины (видно по следам герметика)
4. Дверца топки шатается (рамка двери не глубокая, без «лапок»)
5. Дымит (видно по следам копоти)
6. Из щели заслонки трубы изредка подтекает жидкость (деготь? конденсат?). Фото 5
7. Шатаются 1-2 кирпича над дверцей топки.
8. Прочистка каналов
Мое решение:
1. Отбить всю штукатурку, которая не держится
2. Отбить часть штукатурки, которая не держится, на остальной сделать зубилом насечки для последующей обмазки смесью. Какой?
3. Расшить, замазать раствором. Какой посоветуете?
4. Закрепить толстой стальной проволокой вставленной в распор в топку
5. Будет видно после п. 2
6. Если деготь, то протопить осиной, если конденсат, то не знаю.
7. Снять, очистить, положить на новый раствор. Опять же, какой?
8. Есть догадки, что надо вытащить кирпичи, помеченные крестиками на фото 2.
Что мне посоветуете в плане проведения работ и особенно по поводу смесей? Делать на горячую печь или холодную? Мнения на форуме разошлись.
Спасибо.
Александр
Тыльная сторона. Верхняя задвижка - следы подтека. |
148.95 КБ |
707 раз(а) |
| Правый край плиты. Трещины |
159.15 КБ |
646 раз(а) |
Топка. Следы копоти и герметик в трещинах. |
200.23 КБ |
666 раз(а) |
Варочная плита. Где "крестики" - каналы?? |
157.22 КБ |
688 раз(а) |
187.33 КБ |
688 раз(а) |
Вт 2 Июль 2013, 10:46
| tigershark писал(а): |
Мое решение:
Спасибо.
Александр |
Ваши решения разумны, начинайте, по ходу видно будет.
Посмотрите вот эту ветку форума, много интересного почерпнёте.
Там про ремонт, отделку и пр.
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=85
tigershark
Ср 3 Июль 2013, 08:18
dreamwinner
Регион: Томск
Ср 3 Июль 2013, 17:33
Сносите нах...ен это !!!!!!!!!!!!!!!
Вам что, дом строить дешевле обойдётся, чем печника нанять ???????
Сгорит дом, хоть вы золотые затычки поставьте на это !!!!!!!!!!!!!!!!!
Это - УЖЕ НЕ ПЕЧЬ. она уже отжила своё !!!!!!!!!
Это -------- ЗОМБИ.
А ВЫ ХОТИТЕ ИЗ ЭТОГО ЗОМБИ СОТВОРИТЬ ЧУЧЕЛО !!!!!!!!!!!!!!
МУМИФИЦИРОВАТЬ :-))))))))))))))))))))))))))))
И когда будете новую печь ставить, получше изучите фундамент под ней.
Я видел сотню таких уродцев (я про печь). Обычно они стоят просто на полу, либо под ними фундамент никакой !
_________________ Люди не вспомнят, что Вы проделали работу быстро, если она выполнена плохо!
tigershark
Пн 8 Июль 2013, 10:07
Так, еще одно мнение.
dreamwinner
Зачем же так кричать? Вы спокойно и аргументированно объясните свою точку зрения. Тем более вы же печник?
Печника нанять может и проще, только как найти Мастера и не попасть на "профессАнала"? Настоящие Мастера загружены работой на неск. месяцев вперед и ремонт печи для них небольшой интерес.
На счет фундамента - вы это зря. Это я вам точно говорю )
Пн 8 Июль 2013, 10:59
До зимы время достаточно, т.ч. лучше снести и сделать новую, на крайний случай поставить буржуйку...
Пн 8 Июль 2013, 11:03
dreamwinner
На счет фундамента - вы это зря. Это я вам точно говорю ) |
Герметиком не пользуйтесь - бессмысленно. С кирпичом не склеится хорошо.
Глино-песчанный надо применять. Посмотрите в соответствующей ветке форума о нём.
Когда отобьёте штукатурку, будет видно. Может решение переложить будет очевидно, а может.......... Хозяин-барин. Вы сами увидите и решите.
В топке посмотрите, футеровка есть (из шамота)? Если нет и стенки посыпались, то ША6 (лещадки) можно футеровать ("облицевать") топку (так дешевле), если позволит ширина топки.
Успехов. Юра. Тула.
tigershark
Пн 8 Июль 2013, 14:11
tuomob, спасибо за советы.
Герметиком временно замазал, выбора не было. Топка точно из шамотного кирпича, а вот состояние изнутри тщательно не поглядел, виноват. В выходные проведу более детальную инспекцию. Да и на счет глино-песчаной смеси глаза пока разбегаются. В-общем, учу мат. часть, в смысле ветку форума о смесях.
dreamwinner
Регион: Томск
Пт 12 Июль 2013, 12:36
Хороший термостойкий клей, известный мне - PROFIT (мне помнится , производство - г. Ливны)
А ещё - Диола Д-375 (Новосибирск)
dreamwinner
Регион: Томск
Пт 12 Июль 2013, 12:48
И ещё - когда будете заделывать трещины, обязательно тщательно расчищайте швы и обильно смачивайте водой или слабым (косистенция молока) раствором термостойкого клея
Олег74
Регион: Снежинск,Челябинская область
Пт 12 Июль 2013, 17:59
На мой взгляд,не надо ничего заделывать.Пока лето снести и поставить новую.Эту ,мне кажется уже не востановить,только силы,деньги и время - впустую. На крайний случай - железную печь долгого горения на это место водрузить.
ИМХО
Пилигрим
Пт 12 Июль 2013, 18:28
Согласен с Юрием " tuomob" очисть полностью от штукатурки ( походу действительно на цементе да и без сетки - сам бог велел трещинам появиться) там проведешь ревизию, найдешь чистки - если не все так печально почистив швы гпс на горячую заделаешь, да не забудь плиту подправить. Скинь фото после очистки - мастера глянут и будет мир в душе. Снести всегда успеешь!
tigershark
Пн 15 Июль 2013, 12:35
Спасибо всем!
Для себя решил так (прислушавшись к вашим советами и своему внутреннему голосу):
1. Сносить пока ничего не буду (сломать всегда успеется).
2. Отбиваю штукатурку и расшиваю швы. Пару-тройку кирпичей придется вытащить и очистить их от старого раствора, но кирпичи целые, шамот не треснул, только швы
3. Посажу кирпичи на клей (спасибо dreamwinner за подсказку)
4. Сделаю чистку и новую обмазку.
5. Ну и в августе постараюсь сфотать.
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 18 Июль 2013, 21:23
Сшибай штукатурку,выпиливай,клади на ГПСмесь и не заморачивайся на герметиках.(лет ч-з 10 посоветуют запенить)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
68.92 КБ |
703 раз(а) |
