Серджес
Регион: Александров
Вт 2 Июль 2013, 10:25
Здравствуйте, уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста, как ведёт себя кирпич LODE? Хочется украсить углы печки им, а остальное выложить витебским кирпичом. Как соотносятся их тепловые расширения? Не разрушится ли печь (Шведка) от этого?
Вт 2 Июль 2013, 18:59
я бы не советовал совмещать Лоде с Витебским кирпичом, дело в том что они совершенно не совпадают по размерам у Вас будут большие перекосы в кладке.
Вт 2 Июль 2013, 19:43
| Серджес писал(а): |
| Здравствуйте, уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста, как ведёт себя кирпич LODE? Хочется украсить углы печки им, а остальное выложить витебским кирпичом. Как соотносятся их тепловые расширения? Не разрушится ли печь (Шведка) от этого? |
Коли будете сошлифовывать заусенцы - всё получится выровнять!
Но можно и не "заморачиваться"... если Вас не интересует результат... и просто - как каменщики - выполнять кладку печи с толщиной швов 6-10 мм. Так многие печники поступают... и деньги берут, как за печную кладку..., только каменную пустотную делают...
Печи разваливаются и от толщины швов... раствор просто выгорает, когда пламени есть где "погулять"... а кирпичам - где "разболтаться".
И ЛОДЕ и "витьки" иже с ними... - в каждом поддоне размеры "плывут" до 2-3 мм!!!
По этой то причине печники ведут часто кладку под "оправку" - сетку, проволку и т.п. Здесь и тема есть соответствующая
ОСВАИВАЙТЕ!!!
Серджес
Регион: Александров
Вт 2 Июль 2013, 21:19
Но можно и не "заморачиваться"... если Вас не интересует результат... |
Результат-таки и интересует, поскольку делаю в первый раз, да, еще и для себя. Не понятно тогда, есть ли в природе нормальный печной кирпич?
Серджес
Регион: Александров
Вт 2 Июль 2013, 21:20
Пн 8 Июль 2013, 21:06
"Нормальный печной" - это Вы зря!!! так пошутили...
Никогда киприч не был "один во все места", а топки Печники футеровали без перевязки красным, дабы после переложить - отремонтировать.
Теперь - другое дело:
- в топку - ШАмотные плашмя, или на ребро;
- первый колпак (ярус) ШАмот на ребро;
- второй - полнотелый керамический плашмя.
ЕвгСаныч
Регион: Суздальский район
Вт 9 Июль 2013, 21:12
| Серджес писал(а): |
Результат-таки и интересует, поскольку делаю в первый раз, да, еще и для себя. Не понятно тогда, есть ли в природе нормальный печной кирпич? |
Вчера закончили разборку старой печи в Суздале. Такой кирпич встречался в разрушенных стенах церквей (рассматривал по случаю) Внешне напоминает мелкой фракции пемзу (тёрка для мытья пяток) тяжелее шамотного,цвет тёмно красный ,по качеству - можно смело ложить опять (что и запланировали) один минус - геомотрия разная.Там же был и шамотный - качество тоже отменное .Печка , по словам хозяев 1800-какогото года. Когда сложим, фотки выставлю.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вт 9 Июль 2013, 22:27
Вот точно и у нас - кирпичю-100лет. КАк терка для ног. Попадался кирпич со следами соломенной сечки, кусочками кокса/ одна фрукция./ Тепло от них не сравнимое. Спрашивал стариков- конский навоз дабавляли.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Чт 31 Октябрь 2013, 19:08
ЕвгСаныч, а обещанные фото печи из кирпича 1800-какогота года будут? Очень интересно посмотреть. Да и не скрою с огромным удовольствием поработал бы с таким кирпичом.
ЕвгСаныч
Чт 31 Октябрь 2013, 20:02
мой ноутбук с фотками накрылся, попрошу хозяйку печи выставить , у неё должны быть.
Игорь 2
Чт 31 Октябрь 2013, 20:33
Про толщину швов холивары разводить не будем. Кладите в углы Лоде, только имейте ввиду, что Лоде тоньше Втебского - это раз, два - радиусный Лоде имеет ещё более худшую геометрию чем прямой Витебский. Если заложите шов в 5мм на углах, то в рядах Витебский практически ляжет друг-на-друга. Если хотите получить более-менее одинаковые горизонтальные швы Витебский придётся подбирать и подшлифовывать ( как минимум задние части). Можно заложить на Витебском 5мм, но тогда на углах получите шов около 7 мм. Проблема чисто эстетическая на работу и долговечность печи не влияет ни каким образом. Пример печки производства КАМИ- центра http://www.kamicenter.ru/images/img_popup.php?img_url=/images/catalog/kosv1/1.jpg
Пт 1 Ноябрь 2013, 21:24
В бюджетные конструкции иногда тоже приходится соединять Лоде с Витебским и Боровичами .Что могу сказать муторное это дело последний эксперемент с Витебский с фасками ( с доводкой)с метра от Лоде не отличить когда в работе ( при замачивание )при высыхании видно различие ( фото2).После сушки на Лоде больше выходит высолов ! При стыковке с Боровичами контроль уровнем только по Горбам( фото 1)
409.04 КБ |
1017 раз(а) |
161.13 КБ |
888 раз(а) |
Игорь 2
Пт 1 Ноябрь 2013, 22:05
ещё пример
153.17 КБ |
984 раз(а) |
Серджес
Регион: Александров
Вс 10 Ноябрь 2013, 22:26
А температуру кто лучше держит Лоде или Витебский (перекрыша)
Игорь 2
Вс 10 Ноябрь 2013, 22:28
| Серджес писал(а): |
| А температуру кто лучше держит Лоде или Витебский (перекрыша) |
В каком месте перекрыша?
Серджес
Регион: Александров
Вс 10 Ноябрь 2013, 22:33
Вс 10 Ноябрь 2013, 23:48
зачем бутить Лоде за 50 руб - можно Витебский
Пн 11 Ноябрь 2013, 22:09
Сегодня был у заказчика которому делал солянку из Лоде и Витебского делал 7 лет назад перетопил печь углем ( сразу скажу что колпаки не футерованы) пару кирпичей треснуло попалам в районе сухого шва
162.9 КБ |
863 раз(а) |
156.26 КБ |
1005 раз(а) |
151.91 КБ |
925 раз(а) |
154.74 КБ |
944 раз(а) |
Игорь 2
Вт 19 Ноябрь 2013, 21:12
| Безумный Печник писал(а): |
| Сегодня был у заказчика которому делал солянку из Лоде и Витебского делал 7 лет назад перетопил печь углем ( сразу скажу что колпаки не футерованы) пару кирпичей треснуло попалам в районе сухого шва |
Всё правильно. При сильном перетопе или когда дров много наложат и тягу сделают, как в бане - печь аж гудит, СШ работает как хайло, результат - мощный местный перегрев. Я от СШ отказался, вообще, после того, как у клиента открылся угол в банной как дверь . Ещё было: не футерованый колпак, печь строилась под старую трубу (вывешивали), труба в пятерик. Тяга получилась бешеная, ну и клиент рад стараться - раскочегарил как топку паровоза. В результате факел вытянулся до углов печи, кирпичи лопнули. Из положения вышел, выпилив брусочки из витебского и вставив в кладку, а лодешные лицевые части уже снаружи
Михаил Фадеев
Сб 14 Декабрь 2013, 23:05
Опять попался с LODE. Взял на углы 60-ый радиус, остальное кировский. Из 65 штук 6 уже отложил - 113, 115 мм. по ширине. Достало это уже, отвезу, наверное, сдам назад. Лучше из кировского самому радиус наточить. Кировский классный пошёл - ровненький весь, никакой "пузатости" как летом был, размеры одинаковые. По-моему, на первом месте сейчас.
