 чугунный под Следующая тема
Сргей
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В книге Федотова "Русская печь" автор пишет, что в некоторых богатых домах под русской печи покрывали чугунной плитой. Идея кажется привлекательной - никаких проблем с перемещением горшков и сковородок.
Кто-нибудь такое делал?
Если делать, то какой зазор должен быть по периметру при размере пода 65Х55 см?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не въезжаю, какой в этом смысл? Даже если Вы без продыху совать горшки будете, на Ваш Век хватит..... Smile
Сргей
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом случае не придется шлифовать под - просто покрыть его чугуниной.
интересно, кто-нибудь такое делал?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2013, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше это было дорого...
Теперь свободно можно взять ПЦ 710х410, либо П 1-3 410х340
Михаил+
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если взять и положить на под стальной лист толшиной 10мм Laughing
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стальной лист "катанный" и при нагреве может "повести".
А чугун литой.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подовый хлеб печется на поду.С лопаты его на под клали. А когда пироги пекли под них для вкуса ложили листья капусты для вкуса.
Чугунный настил в настоящее время не так нужен.Металл выделяет вредные в-ва.
