 Земля Санникова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2013, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многие смотрели фильм Земля Санникова где снимался Олег Даль.Там был сюжет в котором один из героев сорвался в пропасть и висел только на страховке.Он кричал своему другу-режь веревку-погибнем оба...
В кирпичной кладке кирпичи связаны раствором и образуют собой сплошной МАССИВ.
В строительстве швы горизонт 12мм вертикаль 10мм.
В строительстве печей от3 до5мм.Так это или нет?
У нас в доме жили огнеупорщики со стекольного завода.Они ложили и ремонтировали стекловаренные печи.Швы у них были минимальнве.Всю кладку очень строго принимали.Пром печи и бытовые различны ли по швам?У меня есть книга Рязанкина там швы 3-5мм.
Какие мнения есть?
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2013, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю толщины швов для наружной кладки 3-5 мм достоточно , если будут локальные перегревы например нефутерованная стенка печи напротив хайла , то трещать будет и 2-х мм шов , просто может трещина будет менее заметна . Поэтому мне кажется лучше проармировать наружную кладку , футеровать лещадкой напряженные места , это мое мнение
Old lark
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
При обжиге фарфора используют вагонетки сложенные из шамотного кирпича. Кирпич просто мокали в жидкий раствор и шов получался 2мм возможно и тоньше, ну а дальше температура в 1800гр. сваривала все это в монолит. В бытовых печах это просто не возможно, но делается все, чтобы приблизиться к выше указанному идеалу.
