 ОВИКЗК-11. Помогите с подключением дымохода. Следующая тема
Юрий Анисимов
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2013, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня есть срочный вопрос. Чтобы не резать и не обходить 2 балки и 2 стропила, а обойтись только одной переделкой балки и стропил (проходят ровно посередине печки) я начал менять порядовки печи ОВИКЗК-11 начиная с 23 ряда. И у меня возник вопрос по организации пути дыма из печи. Остановился на 25 ряду перед кладкой перемычки, которая закрашена зеленым на прикрепленном рисунке. Вопрос к знатокам. Как будет правильно разместить перемычку- по варианту 1 (ряды 25,26) или по варианту2 (ряды 25а, 26а в нижнем ряду)? В первом случае дым идет по более короткому пути. Во втором по более длинному, но мне почему-то это вариант больше нравится. Ряд 29 мной нарисован только для облегчения чтения чертежей. Прикрепленный рисунок в PDF формате. Надеюсь что он должен открыться. Жду ваших комментариев.
С уважением Юрий
Изменение ОВИК.pdf
 Название файла:  Изменение ОВИК.pdf
 Размер файла:  664.05 КБ
 Скачено:  463 раз(а)
Юрий Анисимов
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели никто не прокомментирует?
