 Подтолкните в нужном направлении пожалуйста Следующая тема
CERBER
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июль 2013, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Купили квартиру в двухэтажном деревянном доме (старый).Печь была в плачевном состоянии и мы решили её удалить,чтобы поставить новую.И открылась нам вот такая картина.подскажите как мне это обыграть.Квартира 46кв. метров,высота потолка 215см.Печь стояла частично на деревянных балках ,частично на дымоходе соседей снизу.
 Размер файла:  34.84 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
CERBER
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2013, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Crying or Very sad что, никто ничего не посоветует
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2013, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мало информации. Да и фото было-бы лучше. Very Happy
CERBER
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2013, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот фото печь в центре квартиры
 Размер файла:  87.31 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что Вас смущает? Ставьте печь на прежнем месте.
CERBER
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
я хочу поставить шведку,но как мне это сделать чтобы не перекрыть дымоход?
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А соседи используют дымоход? Может он им уже не нужен? А есть ли у них печь?
Все эти вопросы надо решить, прежде чем думать о своей новой.
Получается, что если им нужен, то за Ваш счёт вы поднимете им трубу на крышу.
Как то финансово накладно Вам - двойную трубу на крышу.
Или на одну нагружать 2 печи. Тогда думать надо.
Если 2 трубы, то в печи у Вас будет холодный угол за счет транзита трубы с 1-го этажа.
Случаем Советск не Щекинского р-на Тульской области? Тогда земляки.
CERBER
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь соседи используют и дымоход им нужен.Я с кировской обл.
CERBER
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
дымоход шел транзитом через печь ,и холодным был не угол а почти вся стенка.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я решал аналогичный вопрос...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=79363#79363
Сделал вот так.
У вас тоже можно трубу от соседа попробовать лещадкой отгородить. Но нужно немного знать как печки строятся.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал вот так.
Здравствуй Владимир.
В этой ситуации плохо то, что режим топки соседей не предсказуем.
С одной стороны можно снимать тепло с трубы соседей, а соседская задвижка должна быть выше печи "CERBERа".
И если это не близкие родственники, когда можно договориться о режиме топки, то ...... грустно.
CERBER, прокомментируйте сомнения, как решался вопрос с соседями. Была ли соседская задвижка выше Вашей печи. Как топили-использовали печь соседи.
От этого зависит конструкция, либо транзит в печи, либо озолированный-утеплённый транзит.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
По крайней мере она или закрывается снизу задвижкой или топится. В углу мне не хотелось ее располагать. Но тут придется... Прижать ее можно футерованной топкой к внешней стенке.
Но вот шведку здесь как сделать - не знаю. ХК - можно.
Труба обязательна транзитная с первого. Но зимой сверху не закрывается... будет выхолаживать печку ...
CERBER
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
соседская задвижка была ниже нашей печки.Соседи топили кокда хотели
Old lark
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
CERBER, а если соседский дымоход сдвинуть не много во внутрь вашей печи и горячие газы пустить во круг соседской трубы и к тому же изолировать базальт-картоном ее?
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставка из н/ж с утеплением каменной ватой, "холодной" соседской трубы, значительно уменьшит остывание угла печи.
Old lark
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже вариант.
CERBER
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо всем ,трубу утеплил и пустил по углу печи
