 Ищу печника на отопительную печь в подмосковье (Клин) Следующая тема
shr
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дано:
дачный каркасный деревянный дом в подмосковье, проживание с весны по осень
в доме есть изразцовая печка, по типу похожая на голландку, около 300-400 кирпичей 500-750-2000мм (ш-г-в)
Печку делал мой отец больше 20 лет назад и по его словам она уже доживает свой срок (осыпается топка)
Печка стоит на фундаменте (плита 1мХ1м) и сверху на печке асбестовая труба.
Печка стоит в помещении 4х4м, задняя часть печки выходит в другое помещение 2х4м. между помещениями фанерная-деревянная стена
Стоит следующая задача:
Сломать старую печку (в принципе это можно сделать силами таджиков без вашего участия)
Вывесить трубу
Поставить новую печку примерно такого же размера, но с кирпичной трубой, выходящей до середины второго этажа (дальше в потолок и кровлю должна остаться старая асбестовая труба)
Вопросы потенциальному печнику:
1. Какие подробности Вам нужны (фото старой печки, фундамента, диаметр трубы, высота/габариты желаемой печки и т.д.) чтобы определиться со стоимостью Ваших услуг
2. Когда у Вас есть свободное время для установки печки
3. Какие у Вас условия по работе (еда-вода-электричество-проживание, можете ли сами купитьдоставить кирпичи и смесь глины и т.п.)
4. Ориентировочная стоимость работы и материалов
shr
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
прислали с дачи подробности:
КОМНАТА-3700см 3500см.высота 2400см,
Печка высота 200см.Ш.62см.Г.76см.(Включая изразцы)
Подставка под печку 80см/70см/6см.(Обито
кровельным железом)
Фундамент под печку куб 90/90/90см.
shr
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  91.29 КБ
 Просмотров:  561 раз(а)
 Размер файла:  142.6 КБ
 Просмотров:  540 раз(а)
 Размер файла:  149.61 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
офигеть как только ещё не сгорели разделки противопожарной нету вообще
Павел_П
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2013, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
в рубашке родились. теперь знают про это ...
щи да каша - пища наша
