 Подскажите по ремонту топки Следующая тема
Dinora
Регион: Рязанская область
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Подскажите (пож.) по ремонту топки отопительно-варочной печи, я пока мало в этом разбираюсь. Печка старая и нагрузка на нее была очень большая (в какие-то годы ее даже углем топили). Кирпичи в топке сильно крошатся и похоже ей требуется капитальный ремонт. Метод замазывания и шпаклевания, наверное, уже не прокатит.
Как думаете, если убрать одну духовку и немного увеличить камеру сгорания топки, не уменьшится ли на нее нагрузка, будет ли от этого польза?
Не могли бы вы поставить диагноз пациенту? Smile Спасибо.
 Размер файла:  278.87 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
 Размер файла:  267.72 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
 Размер файла:  236.41 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
вид спереди
 Размер файла:  227.6 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
Dinora
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 01:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В райцентре (Милославское, Рязанская обл.) нашла красные кирпичи М150, не знаю чьего производства (может Рязань). Можно ли их использовать или лучше поискать специальные огнеупорные?
Dinora
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще такой вопрос. Печь (справа) заканчивается и упирается (переходит) в кирпичную стену (внешнюю). Мне кажется, что из-за этого она быстрее зимой остывает. Можно ли как-то исправить эту ситуацию без полного перекладывания печи?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото в полный рост, и со всех сторон.
Dinora
СообщениеДобавлено: Пн 4 Август 2014, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Послала фотографии в личке
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Август 2014, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, мелким ремонтом, не обойтись, но у Вас плита со шитком и не так сложно ее отремонтировать, если труба в нормальном состоянии.
Dinora
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2014, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это да, мелкого ремонта не получается. Подскажите, пожалуйста, это очень срочно...
Нужно заменить несколько кирпичей в щитке (угловые-торцевые) в районе топки, но как это сделать чтобы не посыпалось сверху?
Вот несколько фотографий проблемного места:
http://webfile.ru/58097099cea9fdeb5451c8580d2c1571
http://webfile.ru/17ea58c9015ede8ddda257cacde8c595
http://webfile.ru/158903fdf5d7644a7469bd5585c2de74
http://webfile.ru/12ff0155e443722c41e8674c6e03c542
http://webfile.ru/2a526038721a0a6aca3cdd160dcc9963
http://webfile.ru/7abb9548e7094c7c617a43147c831c9d
http://webfile.ru/b2c6c23078ab0e0db220062b8372f175
Заранее спасибо!
