Сергей Р.
Вт 30 Июль 2013, 12:25
Здравствуйте.
Проблема в том, что домик есть, а про печку сначала не думали.
Нужно поставить маленькую печь на между жилой комнатой и кухней, врезавшись в стену между помещениями.
Печь только для отопления жилой комнаты 10 кв. м.
Подскажите, пожалуйста, какое растояние по бокам должно быть от печи до блоков и как эта щель правильно заделывается?
Вт 30 Июль 2013, 15:13
Между печкой и защищенной негорючей поверхностью должно быть 25см. Заделывается столбиком кирпичей, называется противопожарная разделка (ППР).
К печке цепляется только через сварную сетку, заложенную в швы при кладке печки.
Как вариант применение негорючего ГВЛ листа. С утеплителем из каменной ваты внутри.
Сергей Р.
Вт 30 Июль 2013, 16:30
Спасибо за ответ, но я не специалист и сразу появились вопросов.
| Владимир Солин писал(а): |
| Между печкой и защищенной негорючей поверхностью должно быть 25см. Заделывается столбиком кирпичей, называется противопожарная разделка (ППР). |
Вопрос про 25 см. Если "Между печкой и защищенной негорючей поверхностью должно быть 25см." Почему, вообще, заделывается?
Кирпич ведь тоже негорючий, а как понял из ответа он доходит до печки и закрывает просвет по бокам и сверху. Я бы понял между горючим материалом и печкой 25 см, которые чем-то изолируются, а по краям заделка кирпичом.
| К печке цепляется только через сварную сетку, заложенную в швы при кладке печки. |
Что цепляется?
Как вариант применение негорючего ГВЛ листа. С утеплителем из каменной ваты внутри.[/quote]
Только ГВЛ лист и все нет других альтернатив?
Вт 30 Июль 2013, 18:09
Да, так и есть.
ГВЛ и кирпич могут быть ППР. Т.к. негорючи.
Заделываем, потому, что от дыма до несгораемой поверхности должно быть 38см. Из них 12 стенка из кирпича наружная - остальное для ППР.
Можно оставить как есть и не заделывать - но не всем открытый периметр вокруг печки нравится. Обычно пытаются изолировать комнаты. Но это уже на ваш выбор...
Вт 30 Июль 2013, 19:46
...ГВЛ и кирпич могут быть ППР. Т.к. негорючи...  |
... а пенобетон - он горюч? Из него уже низзяа ППР устраивать...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Вт 30 Июль 2013, 20:12
Заделываем, потому, что от дыма до несгораемой поверхности должно быть 38см. |
ГВЛ никогда не относился к группе негорючих, он условно горюч и относится к категории Г1 (слабогорючие). Другой вопрос, что из него может быть построена конструкция с пределом огнестойкости IE60, что удовлетворяет нормы применения в разделках печей. С кирпичем вы правы, он НГ (не путать с Новым годом), как и пенобетон.
В плане самой разделки необходимо уточнение: 38 см до защищенной (лист оцинковки и асбест) сгораемой конструкции.
Вт 30 Июль 2013, 20:27
Евгений Викторович!
Требуется уточнение: допустимо ли размещать кирпичную теплоёмкую печь (камино-печь) на расстоянии 50 мм от стены из Пенобетона, заполнив промежуток ИЗОРОКом-50 (площадь "контакта" незначительна относительно площади теплоотдающей всей печи, и учтена в тепловом балансе ПМЖ).
Торцы-разделку предполагается зашить ГВЛ и оклеить плиткой керамической...
Печь отапливает кухню-гостинную и мансарду.
Вт 30 Июль 2013, 20:38
Андрей Алексеевич,
Первое, что на мой взгляд НЕ допустимо - применение утеплителя на основе фенол-формальдегидного связующего в жилом помещение в периодически нагреваемом месте.
Второе, по пенобетону:
Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распространения пламени РП0 расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется.
Вт 30 Июль 2013, 20:43
ВЕСЬМА признательны (и заказчики...)
А что порекомендуете для подобных заполнений до 10 см от стены? Задача - не дать накапливаться пыли бытовой
Вт 30 Июль 2013, 21:11
любой негорючей теплоизоляционный материал без фенола (не желтого цвета)
например, Skamol, Promasil, Supersil и им подобные.
Вт 30 Июль 2013, 21:18
выходит - к Вам, в престольную собираться! Наши купцы такое и не возят..., даже под заказ...
Вт 30 Июль 2013, 21:41
да нет, зачем же ... можно и по старинке - "холодную четверть"
вы же спрашивали чем заполнить
Вт 30 Июль 2013, 22:12
Рекомендую делать съёмную панель (на петлях, саморезах) для периодического удаления пыли-паутины пылесосами...
Внизу-вверху - решётки (пластик внизу - дюраль под потолком) для повышения теплоотдачи...
Сергей Р.
Ср 31 Июль 2013, 10:13
Здравствуйте, Евгений.
| Евгений Колчин писал(а): |
Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распространения пламени РП0 расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется. |
Если я правильно понял, при условии изоляции материалами: Skamol, Promasil, Supersil общего расстояния в 10 см от внешних стен печи и дымохода до пенобетона хватит? И н не будет портиться или что-то вредное выделять от температуры?
Эти материалы могут прилегать вплотную к стенке печи или нужен дополнительный воздушный промежуток?
Ср 31 Июль 2013, 12:20
ТЕПЛОПОТЕРИ со стороны где постоянно ветер больше.Поэтому изучите РОЗУ ВЕТРОВ.На Новый Год Дед Мороз к Вам придет с радостью.Более горячая часть печи должна быть ориентирована на ту сторону дома где мы ожидаем большие теплопотери.У Вас стены уже стоят?И какую печь Вы хотите ставить?Маленькая Русская хорошо бы.Ее надо ставить посреди избы.
Сергей Р.
Чт 1 Август 2013, 09:06
| pe4ka писал(а): |
| ТЕПЛОПОТЕРИ со стороны где постоянно ветер больше.Поэтому изучите РОЗУ ВЕТРОВ.На Новый Год Дед Мороз к Вам придет с радостью.Более горячая часть печи должна быть ориентирована на ту сторону дома где мы ожидаем большие теплопотери.У Вас стены уже стоят?И какую печь Вы хотите ставить?Маленькая Русская хорошо бы.Ее надо ставить посреди избы. |
Печь нужно поставить внутри дома, на фундамент помежуточной стены. Она совсем должна быть меленькая, на отопление 10 кв. метров. В принципе, она из тех, что ставят даже не на фудамент, а на пол. Легкая. Но с этим еще нужно разбираться. Возможно, вообще, дело дохлое. Или придется купить металлическую и обложить кирпичем. Но как она тепло будет держать?
Чт 1 Август 2013, 09:31
План дома и ширину фундамента сможете показать.
Сергей Р.
Чт 1 Август 2013, 11:34
| pe4ka писал(а): |
| План дома и ширину фундамента сможете показать. |
План дома: две прямоугольные комнаты рядом, между ним дверь. Печка должна быть где-то по цетнру комнаты. Фудамент шириной 40 см. На печь его не хватит. К нему нужно пристыковывать еще кусок бетона и стягивать с стальными стяжками, чтобы дополнительный кусок гулял синхронно с основным фундаментом. Или делать над ним из толстых дубовых досок отдельный помост для печки.
Чт 1 Август 2013, 15:10
| Сергей Р. писал(а): |
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какое растояние по бокам должно быть от печи до блоков и как эта щель правильно заделывается? |
1.что значит только? если она будет смотреть и туда и туда то и греть буде в обе стороны т.е. комната плюс кухня.Или думаете печи приказать?
2.до блоков-да никакого расстояния. вернее оставить 1-2см для нормальной кладки чтоб кирпичи не втискивать в тесноте. другое дело,что оставшийся шов придется потом закрыть неким несгораемым нащельником а саму щель каким- нибудь роквулом.т.к. при замоноличивании шов-трещина потом всеравно появится.
3. Надо еще нишу вырезать для печи грамотно засунув хотя бы уголки в будущую перемычку проема.оставив такой же шов и вверху.Если стена ненесущая то хватит №50
Пт 2 Август 2013, 12:51
Печи до 750 кг ставят на шанцы.На половые балки.Паники не надо.А что это за сооружение 10м кв.Партизанская база?
