 Подскажите порядовку печи по фото Следующая тема
svg78
Регион: Саров
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
Понраввилась фотография печи. Пожалуйста подскажите характеристики и название. Планирую для комнаты 25 кв. метров. Помогите найти порядовку. Выслушаю все советы и возможные варианты. Печь для дачи. Заранее спасибо откликнувшимся.
 Размер файла:  32.01 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото покажи
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри порядовки камино-печей
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитайте подробно эту тему: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
На картинке каминопечь с дизайнерской обработкой (в минимуме может быть проще).
Но не всё так однозначно. В теме один из вариантов построения каминопечи.
Снаружи могут быть похожи, внутри разные.
Советую сделать в нете запрос "каминопечи" и почитать-посмотреть......
Потом ещё раз обратитесь в теме с конкретными вопросами, если надумаете делать самостоятельно.
Либо обратитесь к серьёзному печнику с желанием сделать каминопечь на даче и доверьтесь его профессионализму.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там 5 кирпичей по фронту
Тут что-то такое:
каминопечь4х3,5-3.zip
 Название файла:  каминопечь4х3,5-3.zip
 Размер файла:  279.56 КБ
 Скачено:  400 раз(а)
