 колпаковая печь, вопрос по дымоходу. Следующая тема
vkrutikov
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Подскажите, можно ли сделать такой дымоход?
Будет ли тяга?
Какие проблемы меня ждут в будущем с таким дымоходом?
картинка во вложении.
 Размер файла:  179.47 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да сделать не сложно... забиваться будет пеплом и сажей..., а прочищать - "засада!"
А что за нужда? Может начать решение задачки с "дано" Радость
Колпаковые системы (и параллельно опускающиеся ДК) позволяют "переставить" ТД в любой угол печи. Razz
vkrutikov
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вложил файлы.
1. Общий вид.
2. Разрез, на разрезе серой плоскостью указано до куда выложена печь.
3. Печь с балками.
 Размер файла:  157.27 КБ
 Просмотров:  974 раз(а)
vkrutikov
картинка 2
 Размер файла:  182.77 КБ
vkrutikov
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
картинка 3
 Размер файла:  167.54 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad а сразу балки потолочные прорисовать..., да и ЗЛХ д.б. под ТД...
С ЛХ справится прогар 65х60 под перекрышей 2-го колпака...
Но вот 6-ть рядов прийдётся разбирать и выкладывать с подвёртком и дальше продолжать рассечкой-началом ТД.
Под ТД снимите не 6-ть, а 9-ть рядов и над каналом подъёмным из 1-го колпака сделайте ДЗ, хотя бы в 18 см., чтобы отклонить ДГ во 2-рой колпак.
vkrutikov
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, а можете схематично нарисовать?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щель (для просыпания пепла и сажи из трубы) шириной не более 3 см.
Фаски сделать не позабудьте! Cool
УСПЕХОВ!!!
 Размер файла:  29.92 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
vkrutikov
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ!!!
Спасибо, Андрей Алексеевич!
1. Насколько тяга будет хуже при такой конструкции?
2. Какой физический смысл ( выделил на рисунке) ? Что-то типа обратного клапана?
 Размер файла:  9.7 КБ
 Просмотров:  11480 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. На тягу это не повлияет - объём 2-го колпака сохраняется, сечение ТД прежнее. Razz
2. ДЗ отклоняет ДГ - это его основное назначение Smile
Фаски и щель позволяют не устраивать над ДЗ ещё одну прочистку.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня аналогичный вопрос.Делаю печь по этому проекту: http://sdelaipech.ru/post/80
Нужно переместить дымоход на угол,как правильно это сделать?
Я думал сделать как в проекте,а затем над верхом печи делать дымоход на угол,но тогда нужно ставить доп. прочистную дверцу,а её нет.Подскажите как быть?
vkrutikov
СообщениеДобавлено: Ср 21 Август 2013, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 21 Август 2013, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич - ДЗ - как расшифровывается? Confused
Прогрев низа второго колпака будет после закрытия задвижки на трубе...
Я предлагаю в таких случаях сделать подьемный во второй колпак с другой стороны. Смещая хайло в середину топки. Тогда 2ой колпак полноценный будет.
И просчитывать печку нужно перед началом кладки...
Просто в таких шведках 2ому колпаку достается досаточно много тепла... Surprised
vkrutikov
СообщениеДобавлено: Ср 21 Август 2013, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне тоже интересно что такое ДЗ. Кроме как дроссельной заслонки ничего на ум не приходит Smile
