Сергей81
Регион: Выборг
Вт 20 Август 2013, 20:29
Уважаемые мастера!
Столкнулись с такой проблемой:
На даче в Пальцево (под Выборгом) печь была облицована керамогранитом, который благополучно отвалился. (досталось от прежних хозяев). Остатки клея и керамогранита удалили и попытались сами оштукатурить штукатурным составом Standart производства фирмы Босснаб. Однако сколько не пробовали сами - ничего не получается все трещит и отваливается - извели впутую 3 мешка.
Очень просим помочь оштукатурить печь и в дополнение поставить задвижку в трубу на 1-м этаже, чтобы зимой не бегать на второй.
Понимаем, что для печника работа не очень интересная, но все же рассчитываем на помощь.
Готовы привозить и увозить, из любого удобного для Вас места.
Если кто возьмется, прошу звонить 8-921-326-31-87 (Татьяна) - примем Ваши условия.
301.14 КБ |
721 раз(а) |
Ср 21 Август 2013, 00:40
Термостойкой смесью во общето штукатурят
Сергей81
Регион: Выборг
Ср 21 Август 2013, 20:06
Ср 21 Август 2013, 20:20
Ну по ссылке вроде годится. А чего тогда отваливается от печи не должна ведь?
Сергей81
Регион: Выборг
Ср 21 Август 2013, 21:35
Непонятно.
Первый раз просто оштукатурили, как обычную кирпичную стену. Через 20 минут все пошло трещать. Когда встало, отваливалось от ковыряния пальцем.
Второй раз пригласили "штукатура, который умеет штукатурить печи" - результат - такой же как и в первый раз.
В третий раз сначала сделали набрызг на обильно смоченный кирпич, потом набросали второй слой, потом третьим затерли. После этого целый день смачивали и затирали всякий раз как начинали появляться малейшие трещины. К вечеру все вроде бы встало. Приехав через неделю вновь увидели сетку трещин и местами отслаивающуюся штукатурку (правда поменьше, чем в предыдущие разы).
Возможно, дело в смеси, возможно в "кривых руках"
ЗЫ: Печь каждый раз протапливали.
Сергей68
Ср 21 Август 2013, 22:45
На Вашу печь штукатурка уже не "ляжет", наружняя "рубашка" кирпича впитала в себя плиточный клей ( от керамогранита)и закоксовалась. Выход только один , крепить сетку ( желательно сварную, оцинкованную, ячея 5 мм., толщина металла 0,6 мм.) и по сетке штукатурить, не забыв пройтись пропиткой. С раствором штукатурки придется мудрить, ГПС в чистом виде, от Вашей печки отвалится, даже с сеткой.
Геннадий Викторович
Чт 22 Август 2013, 07:29
Да,только с сеткой получится оштукатурить,термостойкой клеевой смесью.
_________________ Печник из Белоруси.Огромный опыт.Хорошая комуникабельность,без вредных вообще!!!
Fill07
Чт 22 Август 2013, 17:00
Сетка и плитонит термоклей в качестве штукатурки. Потом Альпа "крепи деко".
Чт 22 Август 2013, 18:50
| Сергей81 писал(а): |
Непонятно.
ЗЫ: Печь каждый раз протапливали. |
печь сделана неграмотно-над дверкой, очень широкой,всего один ряд--как ни крути эта конструкция непрочная и при нагреве в первую очередь дает подвижки. "кривые руки" были у печника
Сергей81
Регион: Выборг
Чт 22 Август 2013, 20:39
Попробую в эти выходные плитонитом суперкамином по сетке - посмотрим.
Удивлен что крепи деко подходит для печей.
Пт 23 Август 2013, 11:16
Печь штукатурьте в прогретом состоянии.Можно тонкую штукатурную сетку закрепить на поверхности печи.Сделайте выборку раствора из швов на глубину 8-10мм.Поставить задвижку в трубу нормально можно тольк при строительстве этой трубы с нуля...
Сергей81
Регион: Выборг
Вт 24 Сентябрь 2013, 22:17
Рецепт сетка+плитонит клей суперкамин оказался вполне работоспособным. Теперь осталось проверить, как он себя проявит в ходе эксплуатации. Теперь осталось решить, чем красить. Крепи деко вызывает сомнение - это ведь полимер. Не будет ли он при нагреве выделять что-либо? Самым понятным решением выглядит известка.
