Регион: Estonia
Чт 22 Август 2013, 22:49
Здравствуйте, Евгений Викторович. Такая дырка ( шириной в 6 см) это из обсуждения дверопечи на майском семинаре 2012 (если помните там Андрей Ищенко сказал - что печь при открытии дверки поддымливает в хату, на что Вы ему посоветовали сделать "сухую дырку" не 3 см, а 6см и дымить не будет) вот я попробовал. Но сразу выпилил затычку для нее на будущее. Хочу сам все попробовать и посмотреть что да как будет работать. Также выпилил плитку шамотную (как Вы правильно заметили) для подового горения и плитку для колосника поменьше (1/10 от площади всего пода) но пока не пробовал - жду когда печь просохнет полностью, для чистоты экспериментов. пока вижу что дырище огромная и съедает половину пламени (Сан Саныч, еще на этапе строительства, предупредил что ХК будет хуже прогреваться из-за этой дыры ) но если б я ее не сделал, то потом бы мучался. Жалею что поздно прочитал немецкие результаты , а тоб выходы вторички сделал бы пониже.
P.S. Вместо ЗЛХ сделал байпас 3*3 см - растапливать ,пока, тяжеловато. но может это пока в печи тяжелый сырой воздух.
Пт 23 Август 2013, 08:13
Да это я так, брякнул ... с языка сорвалось
В оригинале у меня печь с двумя опускными каналами (подъемный по центру) и имеет два прогара из топки по 3 см на топочную дверцу 410х410.
может поэтому и сказал ...
Но удачи в изысканиях и надеюсь наблюдения будут опубликованы
Регион: Estonia
Пт 23 Август 2013, 09:17
воот видите ЕВ все что Вы "брякаете" на семинарах не просто пролетает мимо ушей, а оседает в умах несозревших печников...
мне, к сожалению, 2 опускных канала никак было не пристроить из-за места подключения к коренной трубе и высоты потолка, пришлось один канал убрать но надеюсь после выхода на режим вся печь прогреется равномерно.
Евгений Викторович, а что Вы посоветуете - полностью заложить широкий прогар или оставить щель в 3 см ? а может хватит маленького прогарчика 3*115 см ? Спасибо
irez, присоединяюсь к поздравлениям. А за видео, отдельная благодарность.
irez писал(а):
... дырка ( шириной в 6 см) это из обсуждения дверопечи на майском семинаре 2012 (если помните там Андрей Ищенко сказал - что печь при открытии дверки поддымливает в хату, на что Вы ему посоветовали сделать "сухую дырку" не 3 см, а 6см и дымить не будет) вот я попробовал. Но сразу выпилил затычку для нее на будущее. Хочу сам все попробовать и посмотреть что да как будет работать.
На мой взгляд, эта "дырка" имеет нормальное проходное сечение(для такого топливника и такой топочной дверки), хотя и не совсем правильные расположение и геометрию. Она("дырка") должна была располагаться в правом заднем углу, начинаться ниже(ближе к колоснику) и иметь форму узкой вертикальной щели(с сохранением, имеющегося сейчас. проходного сечения).
irez писал(а):
Также выпилил плитку шамотную (как Вы правильно заметили) для подового горения, но пока не пробовал - жду когда печь просохнет полностью, для чистоты экспериментов.
На сколько я понял из видео, предусмотрено что "плитка" будет укладываться вместо колосника. Скорее всего она треснет и провалится, лучше укладывать "плитку" прямо на колосник.
В штатном режиме топки, даже такая "дырища", не "съедает" пламя, а только баласт, и прогрев ХК не ухудшится(уверен, что это подтвердится экспериментально).
А вот это действительно верное замечание.
Но ничего страшного, отверстия подачи легко можно просверлить на нужной высоте(на мой взгляд, для данного топливника, на высоте верха топочной дверки, и лучше под углом, создавая направление струи воздуха вниз), а имеющиеся верхние отверстия, можно так же легко уменьшить или совсем закрыть вставками(хоть на-сухую).
Кстати, при подовом толивнике, хорошо себя показали дополнительные нижние отверстия, т.е. нижний ряд отверстий(ф12-14мм) на высоте 5-6см от пода.
Растапливать сыроватую печь лучше с помощью верхней прочистки, а ЗЛХ не нужна, и уж тем более тот "байпас"...
Пт 23 Август 2013, 09:35
все в ваших руках ...
экспериментируйте ...у вас есть еще подача воздуха на дверце топочной
*под сделать так:
положить плиту вермикулита или суперизола, а на нее уже шамотную
Регион: Estonia
Пт 23 Август 2013, 11:58
Шура, спасибо за поздравления и отдельное спасибо за коменты.
1. эту щель я расположил прямо по перегородке каналов поближе к подвертке (показалось так будет лучше -быстрее балласты подвернуться и свалят) а чем Вы объясните самое дальнее расположение щели? От колосника отступил чтобы угольками не забивалось. При следующей растопке хочу половину широкой щели заложить и оставить всю щель шириной 3 см, посмотрим как себя топка поведет.
2. Я об этом тоже подумал и как вариант (Сан Саныч предложил) вырезать чугунную пластинку.
3. У меня есть маленький пирометр (для радиомоделей) он измеряет темп. до 200 гр. После просушивающей топки он показывает темп-ру в ХК 170-190 гр. я думаю что после 2 разовой протопки ХК нормально прогреется, даже с такой дырищей.
4. Вторичка расположена в 6 см выше перекрытия топочной дверцы. Я бы еще сделал в середине топки и снизу и поочередно их перекрывалБЫ.
irez
Регион: Estonia
Пт 23 Август 2013, 12:00
*под сделать так:
Расположение вертикальной щели(СШ) в углу, прежде всего, не снижает теплового напряжения топочного пространства, а в Вашем варианте, относительно широкий СШ(практически, это хайло), расположенный посередине, как раз в самом горячем месте, в определённой степени способствует снижению теплового напряжения, и без того не слишком высокого, из за большой застеклённой дверки.
Достаточно отступа(высоты над колосником или подом) 3-6см, чтобы угли туда не проваливались, да и ничего страшного нет, если какой нибудь маленький уголёк, иногда провалится в подвёрточный канал, там он полностью сгорит...
Здесь всегда имеется возможность отремонтировать...
"Дырищу" конечно же, лучше заложить, оставив вертикальную щель, как Вы и планировали выше.
Да, я не учёл того что дверца высокая.
Имелось в виду то, что отверстия подачи ВВ, должны располагаться(в том числе) на уровне верха обычной полной закладки дров.
Последний раз редактировалось: Шура (Пт 23 Август 2013, 13:35), всего редактировалось 3 раз(а)
irez, на сколько я знаю (могу и ошибаться, конечно) эти двустворчатые дверки не герметичны. В связи с этим у меня вопрос: при старте не дымит через щели двери?
Регион: Estonia
Пт 23 Август 2013, 14:51
да, есть немножко совсем чуть-чуть. там в верхней части, где дверцы соеденяются, остается маленький квадратик через него и дымит.
я бы себе такую дверку не поставил, но эта - наследие от старой печи.
при растопке как только бросиш горящую газету в подъемный канал печь сразу занимается.
Регион: Estonia
Ср 18 Сентябрь 2013, 14:37
ну вот и первые опыты немного не дождавшись полного высыхания печи
печь в режиме подового горения. с дури напихали поленьев больше половины топки и пришлось вначале протапливать с открытыми отверстиями в дверках чтобы отбивать пламя от стекла т,к еще не поставили дверки экрана. получился переизбыток кислорода в топке (это видно по цвету пламени и дыму вначале видео ). когда дровишки немного прогорели и улеглись - немного перекрыли кислород и дымок побелел а потом и исчез. истопочного опыта у меня не много но однозначно можно сказать - что в подовом режиме значительно увеличилось время топки (это даже сам хозяин печи заметил без моих подсказок и попросил оставить,пока, все так ).
Дыру (из обсуждения выше) заложил кирпичем и оставил щель 114*30 - так лучше.
После сжигания на колоснике оставались маленькие угольки, сейчас глядя на золу создается впечатление будто сожгли кучу бумаги - углей нет просто пыль
Пн 6 Январь 2014, 22:30
Хорошая печка получилась. Поздравляю.
Игорь, а как себя зарекомендовал ИК обогреватель, как хорошо греет и при каких температурах Вы его используете?
irez
Регион: Estonia
Пн 6 Январь 2014, 22:45
Спасибо
обогреватель на 3 Квт (почти как печь). кирпичи греет аж горячо держать руку. швы белеют быстро (примерно за день работы обогревателя), плохо только что работать невозможно - жарко.
обогреватель очень выручал - когда нужно было подсушивать кирпичи.
ПыСы: изначально обогреватель брал для работы на улице со станком (с водой холодно) но толку от него там мало.
irez
Регион: Estonia
Вт 7 Январь 2014, 09:21
Парни, поделитесь опытом: как ведет себя кирпич LODE в не футерованном опускном канале ? есть мнение, что выкрошится или полопается. у меня после сушки и 1 нормальной протопке (закладки хватило на 2,5 часа + пару поленьев сжог в ХК, кирпичи в районе хайла очень горячие) тфу-тьфу все нормально.
Если нет футировки ,то в районе хайла на Красный -ставиться отбойник /пластинка чугуна или нержавейки./ Я жестко не креплю, работает нормально. Хотя Шура как то высказывался / не работает/. Все работает отлично. Если есть другие способы, интересно услышать. На Дом и дача товарищь с прибалтики ,тоже ставил нержавейку.
irez
Регион: Estonia
Вт 7 Январь 2014, 16:32
ну если замечу трещины придется разобрать часть стенки и вставить отражатель из нержи
