 Перекрытие второго колпака Следующая тема
Сергей М.
Регион: Москва, Талдомский р-н
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А действительно ли перекрытие второго колпака печи делается на металлических уголках? Не плохо ли это? А есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
По уголкам перекрывается второй контур печи, а не "колпак", как полость с дымовыми газами.
Сергей М.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если для глупых, на пальцах?
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2013, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотри здесь
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
От металла держись дальше.Без него стоят ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ....И АРКИ ДРЕВНЕГО КОЛИЗЕЯ....И ХРАМ ТАДЖ МАХАЛ....
Alex66
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но эти конструкции далеки от печей и их температур Laughing
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
При ширине перекрытия до 75 см - напуском за 2-ва ряда.
Более - по стальным уголкам 63х63, 100х75, либо двутавр располовиненный, с врезкой в предыдущий ряд.
Альтернатива - ж/б армплита с жаростойкого бетона, с отсечкой от шамота базплитой 30-50 мм.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите а почему нельзя перекрыть первый колпак по уголкам? bog
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile можно, если первый футерован, а второй - нет.
На уголки укладываются красные к-чи.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
несмотря на зазор от шамота уголки не будут перегреваться желая выкрутиться расшириться?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised ... а если попробовать литературным изъясниться... Smile , ну, пусть и техническим Confused
Там ещё... синтаксис Sad с пунктуацией были... Razz
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
да уж...чет я совсем как тот в теме "отпит-варочные печи" Smile
Известно, что, например, шамотный топливник перекрывается шамотом же. Выше должен идти второй ярус печи и пол этого яруса ложится уже красным кирпичем, положенным на уголки, опирающиеся на наружные кирпичи печи. Понятно, что между шамотом перекрытия топливника и красным кирпичем с уголками должен быть зазор. Есть опасение что несмотря на этот зазор и прочие укрывания-укутывания уголок таки может сильно нагреваться от близкого шамота.
(вроде нет ни одной ошибки) Smile
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Шестьдесят третий уголок, в паре, "держит" до метра (когда одна из стенок ТД опирается на печь), но сам ставлю сотку - 100х75, или двутавр десятку пополам.
(вроде?) Very Happy тогда - "5-ть"!... в смысле - "дважды" кирпичом и "трое" запятых... Smile
Не делай зазор меньше 15 мм на метр высоты шамота.
Всё получится Razz
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно посмотреть на чертеж печи и что и как Вы перекрываете? Вы чем занимаетесь-проектирование или изобретением?
Линейное расширение кирпича и металла сравните. При большом пролете арку кладут. К сожалению новое в печах тяжело открыть...
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
по логике ваше сообщение относится или к предыдущему посту(андрей алекссевич) или к автору темы? Smile
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наиль - он же поэт белых стихов Very Happy
Принял на счёт ТС Confused , т.ч. держись!, соседушко-братишка Razz
