 Неизвестная печка Следующая тема
Аграрий+++
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, где найти порядовку такой вот печки? В нашем селе такие стоят почти в каждой хате, а печники или в запое или дерут втридорога. Хочу сам попробовать, тем более что давно хотел сам сложить печь, и зима не за горами.
 Размер файла:  3.72 КБ
 Просмотров:  7234 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
разбираем по ряду и рисуем
потом по рисункам складываем
но лучше с рисунками сюда
и получить ... консультации
Аграрий+++
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы тоже с этого начал, никто не даст свою разбирать. Печкой на фото пользуются.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите на форуме и в инете достаточно подобных печей с порядовками.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно фотки получше и побольше?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Логика:если надо переделать то эту придеться разобрать. День работы и порядовка у вас. Молоток в руки и вперед, там то всего лишь глина с песком а не цемент
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем разбирать, нужно просто напроситься почистить печь от сажи, и все сразу станет понятно как устроена печь. И соседям полезное дело сделаете и принцип устройства поймете.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2013, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
не удержался)[size=7][/size]
 Размер файла:  46.09 КБ
 Просмотров:  6690 раз(а)
Аграрий+++
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас к хозяйке легче подобраться чем к хозайкиной печке.
Сергей А/ , у меня картинка плохо отображается, можно этот файл еще раз, на почту dmyivan@meta.ua.
