Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вт 3 Сентябрь 2013, 20:11
Здравствуйте форумчане! Недавно попался в продаже тенисит (молотый кирпич), по заявлению продавца LODE. Продавец говорит замечательно добавлять в глину, получается состав расширение которого при нагреве максимально приближаются к расширению кирпича. Кто нибудь пробовал такого зверя? Если да, то как результат? В каких пропорциях? и т. д.
Ср 4 Сентябрь 2013, 09:16
| Михаил Рожков писал(а): |
| Здравствуйте форумчане! Недавно попался в продаже тенисит (молотый кирпич), по заявлению продавца LODE. Продавец говорит замечательно добавлять в глину, получается состав расширение которого при нагреве максимально приближаются к расширению кирпича. Кто нибудь пробовал такого зверя? Если да, то как результат? В каких пропорциях? и т. д. |
Не пробовал "этого зверя" ,но теоретически теннисит лучше кварцевого песка.
Ср 4 Сентябрь 2013, 20:05
Его возможно вагонами загружать (затаривать мешки-пакеты) на тех заводах, где выпускают полусухого прессования к-ч.
Он в отходах! на всей территории ровным слоем...
Может, попробую его взять на Соколовском... для испытаний...
Отпишусь, коли всё сложится...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Ср 4 Сентябрь 2013, 21:08
Теоретически, да конечно раствор сделанный из кирпича супер, идентичные температурные расширения и все плюсы исходящие из этого. Но как оно поведёт себя на практике, вопрос. Глина склеивает песчинки песка обволакивая их со всех сторон, а тенисит это пыль и как его склеит глина?
Чт 5 Сентябрь 2013, 06:33
| Теоретически, да конечно раствор сделанный из кирпича супер, идентичные температурные расширения и все плюсы исходящие из этого. Но как оно поведёт себя на практике, вопрос. Глина склеивает песчинки песка обволакивая их со всех сторон, а тенисит это пыль и как его склеит глина? |
Теннисит это мелкая крошка такая как шамотный порошок. А от пыли его надо отсеивать -как отсеивают шамотную крошку. Ситами с ячейками определённого сечения-как то мне разъяснял инженер -огнеупорщик. Так делают мертели определённого состава и по определённым ГОСТам и ТУ. Так что это целая отрасль науки и производства- которой ещё нет. И никто пока не создал-что бы изготавливать мертели на основе красного шамота(теннисита) и обычной глины.
Сб 7 Сентябрь 2013, 08:43
| Селиван Виктор писал(а): |
| Теннисит это мелкая крошка такая как шамотный порошок. А от пыли его надо отсеивать -как отсеивают шамотную крошку. Ситами с ячейками определённого сечения-как то мне разъяснял инженер -огнеупорщик. Так делают мертели определённого состава и по определённым ГОСТам и ТУ. Так что это целая отрасль науки и производства- которой ещё нет. И никто пока не создал-что бы изготавливать мертели на основе красного шамота(теннисита) и обычной глины. |
Просеивая песок через сито (размер определяет печник, если иное не оговорил заказчик), все песчинки, что меньше "рабочего" размера ячеи, также отправляются в раствор. И все (коли раствор тщательно перемешан) "принимают активное участие" в процессе кладки И пылевидные тоже
На пылевидном (песчинки до 0,1 мм) песке ГПР позволяет держать толщину швов не более 1,2 мм.
Для швов 3-10 мм, наверно, допустимы песчинки в 1,5 мм. и больше.
