 Раствор для футеровки шамотом. Следующая тема
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток уважаемые специалисты.Меня интересует какой раствор нужно применять для футеровки шамотом?
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мертель МШ- 28.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или финский Ветонит Туле или наши мистики типа Гаранта -Печник на основе жидкого стекла
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Мертель МШ- 28.
С добавлением 3% жидкого калиевого стекла либо 5% натриевого жидкого стекла
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это наговорили,а смесь геркулес термоклей не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
в слове Геркулес есть сомнение!!! в состав должен входить шамотный порошок связущий компонент в каждом регионе может добавляется разный ( я бы позвонил пару местным печникам и спросил что как в вашем районе востребовано)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клей Геркулес на цементной основе, использовать для футеровки не желательно.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не "не жалательно"- а категорически нельзя любые смеси на цементной основе для внутренних конструкций очагов(где огонь и дым) А инструкции и рекомендации производителей это "лохотрон"
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. ни это
http://www.gerkules.ru/catalog/masonry/kladochnaya_ogneupornaya_smes/
ни это
http://www.gerkules.ru/catalog/glue/heat_resistant_adhesive_for_stoves_and_fireplaces/ не подходит?
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов а где можно найти мертель в Новосибирске?Я заказывал у нас в магазинах,но продавцы даже слово такое не знают,так и не привезли.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Glass21 писал(а):
Т.е. ни это
ни это
Не не подходит. Где указан состав этих смесей-из чего они "набадяжены". И какое время подразумевается под кратко временным нагревом? -1сек.,1мин., 1час,-где результаты испытаний. Как мне Разъясняли в одном Челябинском НИИ огнеупоров- термостойкие кладочные смеси на основе портладцемента можно применять до температур 300гр. и где нет прямого контакта материала с огнём и дымовыми газами. Российской промышленности не выпускаются цементы -которые можно применять в составе термостойких смесей для бытовых очагов.
Явно налицо обман потребителей-"температура применения до 1200гр".-железо и красный кирпич при этой температуре плавится.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мертель продают в розницу 40-50кг мешок Второгнеупор тел.3436698 , в Бердске магазин Чалдон.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом году делал барбекю директору одной фирмы выпускающей в своем ассортименте термо клей. Он даже не стал предлагать поработать клеем их производства, поскольку преведущий гриль был выложен на термостойкий клей от чего и успешно развалился. Не давно заказчик купил для футеровки гиперпресованный кирпич в магазине ему сказали что 1200град. выдерживает на самом деле до 400г. и не прямого нагрева.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за инфу.
Ещё такой вопрос:
-"как ложиться первый ряд футеровки,прямо по красному на мертель или как-то по другому.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 04:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот у них даже нет специалистов по печам-а смеси выпускают. И кто у них их испытывает смеси???
Даже барбекю некому построить -нанимают со стороны.Выпускают смеси для печей -а представлений о технологиях строительства печей никаких. В наш Челябинский НИИ-часто обращаются эти "Фирмачи",производящие смеси-что бы им дали рецепт.А рецептов смесей термостойких на основе цемента для бытовых очагов не существует. Как ответил мне д.т.н. директор НИИ огнеупоров-нужен дорогой импортный цемент для таких смесей. И мешок (25кг)смеси на основе такого цемента у производителя будет стоить от 1000руб. А на рынках сколько стоят якобы термостойкие смеси смеси 150-250руб. Получается они "альтруисты"???-продают в 5 раз ниже себестоимости???. Что там набадяжено в этих "псевдосмесях"???
kamein
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Селиван Виктор, тогда превильнее писать - категорически нельзя использовать ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ смеси с содержанием цемента. А то счас печники нахватаются советов, и так уже орут на все подряд без разбору с любым "цементом", - нельзя, нельзя, нельзя))
А в это время импортные производители печей и материалов, понятно, что имеющие собственные испытательные лаборатории, в аннотациях своих говорят, что можно) Да, их смеси как раз и стоят больше тысчи за мешок..
Да и мастики их для ремонта топливников высокотемпературные, тоже с содержанием цемента. Понятно, что не портланда)
 Размер файла:  34.03 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
kamein писал(а):
Селиван Виктор, тогда правильнее писать - категорически нельзя использовать ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ смеси с содержанием цемента.
Да Вы правы.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наши производители смесей тоже могли бы иметь лаборатории для испытаний-но живут одним днём и обманом потребителей. Себестоимость то смесей низкая- а выхлоп (навар) приличный.Зачем им заботится о качестве продукции- и так на "ура" уходят смеси.
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу цемента в смеси. Глиноземистый цемент вроде можно применять для топливников. Может в этих смесях именно он и есть, а не портландт цемент?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да какой там глинозёмистый цемент? Портландцемент мешают со шлаком и песком немного 1% лиагносульфаната(пластификатор)- и называют эту мешанину жаростойкой смесью для печей и каминов.
