Никон
Регион: донбасс
Пт 13 Сентябрь 2013, 19:22
Народ помогите советом. Печи ложу более 4 лет второй раз сталкиваюсь с проблемой.После "печника" пришлось переложить топку.Печь дымит . Печь с грубой все каналы чистые. Затопил печь дым потянуло и остановился над духовкой. Открыв кольца вспыхнули дрова пламя частично выбивает. Тяга в грубе есть.под духовкой тоже а вот с топки вниз под духовку нет. Холодно нужна помощь!
vova230
Пт 13 Сентябрь 2013, 22:34
Сб 14 Сентябрь 2013, 13:56
| Никон писал(а): |
| Народ помогите советом... Холодно нужна помощь! |
Коли груба 5-ти ходовая, то разбирайте последний перевал и встраивайте ЗЛХ
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Никон
Регион: донбасс
Сб 14 Сентябрь 2013, 19:20
груба трех ходовка с летним ходом. сечение канала 140 на 140 вход в грубу 140*270 пробовал уменьшал бестолку
Игорь 2
Сб 14 Сентябрь 2013, 19:43
| Никон писал(а): |
| груба трех ходовка с летним ходом. сечение канала 140 на 140 вход в грубу 140*270 пробовал уменьшал бестолку |
А канал над-сбоку-под духовкой какой?
Никон
Регион: донбасс
Сб 14 Сентябрь 2013, 19:51
над 70*270 сбоку тоже под 140 после перевала между духовкой 20
Игорь 2
Сб 14 Сентябрь 2013, 19:58
| Никон писал(а): |
| над 70*270 сбоку тоже под 140 после перевала между духовкой 20 |
А прямой ход сразу из топки или после духовки?
Никон
Регион: донбасс
Сб 14 Сентябрь 2013, 20:01
Игорь 2
Сб 14 Сентябрь 2013, 20:07
| Никон писал(а): |
| после духовки |
Сделайте прогар (небольшую щель) из топки в трубу. Печь просохнет, выйдет на режим и всё будет хорошо. Сейчас у Вас не очень горячие газы касаются настила, отбирающего тепло и снизу духовка, как правило обмазана смесью - там масса воды. Вот тяга и запирается. Может и топка небольших размеров? В любом случае прогар поможет
Игорь 2
Сб 14 Сентябрь 2013, 20:10
Если прямо из топки в трубу не получается, то сделайте щель мимо духовки в канал, кот выводит газы из-под духовки
Никон
Регион: донбасс
Сб 14 Сентябрь 2013, 20:15
как бы не было обратной тяги
Игорь 2
Сб 14 Сентябрь 2013, 20:16
Игорь 2
Сб 14 Сентябрь 2013, 20:17
Вы бы нарисовали сечения в масштабе Вашей печи...было бы проще
