 Водный контур Следующая тема
semiletki
Регион: тамбов
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите пожалуйста где в отопительной печи 2,5 на 3 кирпича можно поставить водный водный контур из из трубы диаметром 3,8 в топке или выше в дымовом канале колпаке вот такой вид с боку
 Размер файла:  6.56 КБ
 Просмотров:  2983 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостат в авто пускает тосол по малому и большому кругу.Дымовые газы надо тебе пустить по 2 направлениям-один через теплообменник а другой минуя его.Задвижками можно будет регулировать т-ру теплоносителя.Что это за проект у Вас?Летний и зимний ход принцип должен быть.С 2 мя задвижками.
