 Помогите разобраться с трубой Следующая тема
=AxA=_Torin
Регион: Новороссийск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Умный" печник - сделал вот такое - на картинке - видно. то что черным соответственно то что сейчас. и варианты подскажите пожалуйста как лучше сделать?(((
 Размер файла:  41.7 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
прямо наилучший вариант
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и как сейчас, только увеличить сечение и добавить прочистку Surprised
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно, причём иногда так даже лучше.
=AxA=_Torin
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, Спасибо! а вопрос - можно чуть поподробнее?? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не меньше 60 гр. надо для норм. работы. А прямо нельзя что-ли сделать?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
СНиП гласит
5.11. ...
Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м;
наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного
сечения вертикальных участков
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
СНиП гласит
5.11. ...
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
1-вый, либо 3-тий варианты Smile , выбирайте Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще скажем 60 гр то горизонта и расстояние между проекциями осей не более 100 см
