mckoy
Регион: Ярославль-Москва
Вс 22 Сентябрь 2013, 15:59
Доброго всем времени суток! Очень поздно я набрел на этот замечательный форум, так что в спешке хочу задать каминных дел гуру вопрос.
Дело в том, что я сейчас строю дом. 2 этажа, второй полу мансардный, первый полноценный - высота 3 м. Очень хочется на первом этаже камин. Отопление газом. Камин нужен больше для эстетики. Глаза разбегаются от разнообразия. Выбирал бюджетные варианты. Остановил свой выбор на продукции МЕТА.
Если говорить конкретно о модели, то это угловой (с натяжкой угловой камин, который вписывается в интерьер). Мнения по изделию на форумах разделяются. Решил попросить совета. Выход дымохода у топок МЕТА 200 мм. Есть стальные с выходом 150, но очень хлипкие на вид. Получается, что вот такой бюджетный вариант камина требует очень не бюджетный дымоход. TONA 200 мм прямой с проходом через кровлю. Какие еще варианты топок, облицовок и дымохода можно рассмотреть? Повторюсь, камин нужен не для отопления. Бюджет 100 тысяч вместе с дымоходом. Огромное спасибо за ответы, советы. Буду рад любой полезной информации. Если есть мастера из Ярославля, отзовитесь, возможно по сотрудничаем.
Вт 24 Сентябрь 2013, 16:58
Набери в яндексе онкологический форум и от металл. каминов ты будешь проходить очень далеко.При нагревании воздуха который омывает раскаленную конструкцию происходит подгорание пыли это в-во является канцерогеном.
Ценность жизни в том что она так коротка.
Поэтому остановите свой выбор на кирпичной конструкции.
Потом сходите в какой нибудь ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР И ВЫ ВСЕ ПОЙМЕТЕ...
mckoy
Вт 24 Сентябрь 2013, 22:23
Каждый кулик свое болото хвалит (с)
Андрей Волин
Регион: Казань
Вт 15 Октябрь 2013, 19:30
На 100 тысяч можно подобрать только эконом класс. Топки Laudel, Invicta. Облицовки дешёвые в Мете, но они из крашеного бетона. Более-менее недорогие из натурального камня Bella Italia и Andslusia. Онм сделаны под размеры Laudel и Invicta. Если хотите облицовку из ракушечника и доломита - пишите в личку. Сделаю - вышлю через транспортную компанию. По топкам эконом класса хочу предупредить. Их можно топить 4-5 часов. После этого топка должна остыть. Иначе возможно коробление. Это прописано в паспортах топок, но продавцы "забывают" об этом сказать.
_________________ Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com |
