Сергей Д.
Регион: Петропавловск
Пн 23 Сентябрь 2013, 14:08
Добрый день всем!
Будьте добры, подскажите что делать?
Ситуация такова:
Летом в конце июля сложили дымоход из вертикальных пяти колодцев для котла, находящегося в подвальном помещении, дымоходы находятся в доме. Последний дымоход не стали поднимать кирпичом высоко, так как просто не реально поднять до конька или чуть ниже. Пришлось наставлять металлическую трубу. Дымоход из кирпича размером 25х12, а труба железная на 250. Стоит эта самая труба на кирпичах.
Ну я попробовал летом, тяга нормальная, котел хорошо греет, обрадовался и успокоился. Теперь прошло 2 месяца, стало холодно решил подтопить дома. Перед тем как начать топить вытащил вьюшку, смотрю, а на нижней стороне конденсат, подумал, что из подвала сырость натянула. Да и вытащил -то с трудом, глина с песком не давала, видимо дожди и этот самый конденсат нанесли.
Ну, стал топить, наблюдаю. Немного задвину вьюшку, подожду минутку, вытаскиваю смотрю, конденсат идет с дымом, быстро обволакивает конденсатом. Ладно, думаю открою на всю пусть идет себе. Потом после пары топок вышел на улицу, глянул на трубу, а кирпичная кладка в том месте где стоит труба вся промокла по кругу, пятна размером с мяч по всему периметру.
Ну что? Подумал, что конденсат собирается по трубе и стекает на кирпичи и по кирпичам подлизывается и начинает сыреть вокруг, либо снизу поднимается и оседает на стыке соединения труб и так же подлизывается под кирпичи. Решил закутать железяку. Закутал, слушаю капли по вьюшке. Капает. Не помогло. На следующий день слушаю, снова капает. Не в холодной трубе дело.
Я совсем чайник в печных делах и живу в деревне совсем немного и толком не соображаю что к чему, прошу не судить строго за рассуждения, а лучше поправьте где ошибаюсь.
Теперь думаю, что конденсат идет из сырого воздуха, который в подвале или от влажных дров. Топил я обрезками из березового бруса, которым в августе строили баню, он был немного посушен, горел вроде нормально, ну я и не задумывался особо. Так вот решил поменять дрова на конкретно сухие, подложил сухих дров, топлю, смотрю конденсат пропал и снизу не идет и с верху не капает на вьюшку. То ли просто вся печь прогрелась немного, то ли действительно из-за влажных дров.
Кирпич ложили плашмя не на ребро и я думаю, что из-за холодной печи тоже может выпадать конденсат. Тем более что последний дымоход в холодном помещении стоит.
Так что за конденсат? Влажные Дрова? Непрогретые дымоходы?
