Регион: Ижевск
Чт 26 Сентябрь 2013, 10:21
Всем доброго дня не так давно клал простую но провереную печку - кухонную плиту 40х70 см с трехканальным отопительным щитком, материалов по сумме вышло на 11 тыс.руб. Процесс кладки снимал на фотоапарат потом смонтировал с пояснениями вот решил выложить тем кому нужна простая но провереная модель печи для дачного домика должна пригодиться.
Link
Было бы хорошо если вопросы по материалам или там по другим местам вроде слишком маленькой противопожарной разделки новички и опытные печники обсудиждали в этой теме и предлагали более удобные варианты исполнения.
Молодой человек противопожарная отступка НЕ СВЯЗЫВАЕТСЯ С ПЕЧЬЮ.Она кладется на ребро и называется ХОЛОДНАЯ ЧЕТВЕРТЬ ПИЛИ БРУС И ОТСТУПАЙ ОТ ПЕЧИ СНОВА...
Чт 26 Сентябрь 2013, 15:49
1. Первый горизонтальный ДК не имеет 1-дной Дпр
2. ДТ-3, почему-то упорно именуется "де-те четыре"...
3. напротив хайла, за лучшее, футировать лещадкой красные кирпичи;
4. дно не всех ДК-лов (2-вух так точно, см. п.1) не имеют Дпр...
5. перевязка ППР так просто недопустима
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Чт 26 Сентябрь 2013, 16:46
За конструктивную критику спасибо, по противопожарной все верно говорите и 50 см от канала и без перевязки тоже все как положено нужно делать по возможности, по факту правда температура имено этой печи на краю противопожарной разделки всегда ниже 70 градусов до температуры возгорания древесины с 200 гр немного не дожимает. На счет прочистных дверок можно и 3 ставить если руки короткие, я вполне при кладке доставал рукой под все кроме 2 канала, так я для него и сделал выпад в 2 кирпича чтоб при оседании сажи на дно не забивать канал.
Для тех кто решит все же вести кладку этой печи по всем прпотивопожарным нормам и правилам и с тремя прочистными дверками рад буду помоч практическим советом как это сделать.
Чт 26 Сентябрь 2013, 17:34
мне непосебе, если в горизонтальном ДК "забыта" прочистная...
Если это (отсутствие Дпр) - спсоб обеспечить себе в недалёкой перспективе "заказ на будущий ремонт-обслуживание"... , то не мне Вам быть судьёй, есть Судия!
Хотя бы кирпичик 13х15х6,5 вставьте под хайлом...
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Чт 26 Сентябрь 2013, 17:43
Печь не себе клал, гарантию на год дал заказчику с убедительной просьбой звонить если будут проблемы, если в течении года не позвонит сам приеду на осмотр. Там уже буду на месте смотреть что доработать. Но совет конечно дельный при кладке следущей печи буду футеровать лещадкой зону хайла.
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Чт 26 Сентябрь 2013, 20:22
Если подобный семинар будет зимой или поздней осенью обязательно постараюсь поехать, летом пока себе не могу позволить такое повышение квалификации.
mazatrucker74rus
Пт 27 Сентябрь 2013, 09:01
Нет основания не верить , но пожалуйста , поясните из каких именно соображений ? Сейчас бегло просмотрел профильные темы , но так и не обнаружил ответа ...
Пт 27 Сентябрь 2013, 09:10
1. выполнение норм ППБ РФ!!!
2. "холодная" - потому, что не имеет (не должна иметь!) прямого контакта с ДГ!
3. ППР из современных изоляционных материалов очень просто решает эту задачку
4. то, что признаётесь в неполном ознакомлении с материалами - "плюс" за чистосердечность, но, к.м.к., всё же изучать следует "щительнее" (С)
УСПЕХОВ!!!
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Пт 27 Сентябрь 2013, 10:53
Противопожарная разделка обязательна при строительстве печей, если вы делаете плохо знакомую вам печь старайтесь делать строго по нормам, это в первую очередь касаеться начинающих печников, если сможете убедить заказчика в ее необходимости. По факту не всегда так бывает если вам лет 30-40 и вы пытаетесь обьяснить мудреному годами заказчику как и что надо делать в большинстве случаев они это воспринимают как навязывание доп. работ и материалов ссылаясь на деревенскую печь из их советского детства. По этой причине я чаще всего с заказчиком огавариваюсь с самого начала-"Работаем по СНиПам и ППБ или работаем в минимальном режиме котором я уверен?". 90 % случаев работу выбирают по второму варианту. Что касаеться представленой печи, опытным путем из предыдущих печей этой системы мне была известна максимальная температура на внешней стенке прилегания разделки 70 градусов, эта температура меня не сколька не пугала, в крайнем случае я знал что всегда смогу заполнить пространство между разделкой и брусом базальтом. А вот стоящая без перевязки стенка на глиняном растворе которая при тепловом расширении печи лехко может дать сквозную трещину была более ощутима.
В окончании еще раз повторюсь ППР в этом видео сделана не по противопожарным правилам и считаеться неправильной это факт, если вы делаете модель печи первый раз делате все строго по правилам.
Пт 27 Сентябрь 2013, 11:17
Сам кирпич тепло передаёт на 12-ти см не сильно - выше 70 град.С только возле топки и напротив хайла, да д.в.ч. Т вспышки скипидара (а стены часто из древесины хвойных пород) в двое ниже!!!
Не стоит сбрасывать со счетов и то, что выгорает, в первую очередь, кладочный раствор, открывая огню и раскалённым ДГ "путь" за-а-а-адолго до трубы
... здесь швы такие же, как и "в Вашем случае"...
Размер файла:
22.6 КБ
Просмотров:
564 раз(а)
mazatrucker74rus
Пт 27 Сентябрь 2013, 13:19
Андрей_Алексеевич , большое спасибо ! Для меня важным моментом было именно по какой причине нельзя перевязывать . В бане у меня кладка везде отделена базкартоном . Я опасался что причина -в образовании трещин , из-за неравномерного расширения .
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Пн 30 Сентябрь 2013, 11:03
Выкладываю окончание процесса кладки кухонной плиты с отопительным трехканальным щитком, в конце добавил немного выдержек из книги А.М.Шепелева "Кладка печей своими руками" о Правилах Пожарной безопасности, думаю должно пригодиться начинающим печникам.
а чем это таким белым футеровка вымозана внутри топки и зачем?
я б на вашем месте уменшил толщину рассечек -перегородок(.перегородка-вчетверть) в щитке увеличив сами каналы.
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Пн 30 Сентябрь 2013, 19:10
1.Футеровка вымазана мертелем 28 слоем в 1 мм, в видео я останавливался на этом моменте обьясняя что так лучше не делать. Я так начал грунтовать внутреннюю часть дымовых каналов и топки после небольших эксперементов с паяльной лампой кирпичем и различными растворами, сделав для себя вывод что после обжига этот слой в 1 мм не отваливаеться и частично защищает швы и саму поверхность кирпича от открытого огня( достаточно субьективное решение, но я делаю имено так в простых печах.)
2.При увеличение сечения дымовых каналов усилиться тяга тепла в трубу по принципу декоративных каминов, в этой печи я постарался все сделать наоборот, уменьшил обьем топочной камеры, сузил сечение у увеличил общую протяженность дымовых каналов. В следующий раз при кладке подобной печи по возможности увеличу протяженность каналов еще примерно на 20%, поскольку при этих размерах тяга всеравно несколько сильней чем это необходимо.
при увеличении сеч каналов уменшится сопротивление и соотв.увеличится Т в топке. увеличенный опускной канал увеличит свою теплоотдачу.какой смысл удлинять общую длину каналов? что в последнем будет?-одна бяка уже. радуйтесь если конденсата не будет. Пришли за советом-получите.не нуждаетесь -не спрашивайте и не выставляйте свое "кино".
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Пн 30 Сентябрь 2013, 21:58
Очень даже нуждаюсь и все комментарии читаю более чем внимательно, многие дают действительно нужные советы, если брать в целом на этом форуме я информации подчерпнул раз в 10 больше чем когда на печника учился в 98 году.
