 Все говорят сгорит дом и так нельзя делать? Следующая тема
justdoit
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите пожалуйста!
Трубу в бане сделали из нержавейки, обложили кирпичем, затем материал, типа как азбестовый лист, только мягкий лист вкрутили в стенку, под ним базальтовая вата.
Все говорят так нельзя делать, мои рабочие утверждают, что можно!
Интересует ваше мение:
https://lh6.googleusercontent.com/-UAfFh23beAI/UkRUE473zTI/AAAAAAAAbi0/YShnPh_OQT0/w1004-h1338-no/26.09.13+-+3
Труба из печи входит в трубу из нержи под потолоком, обложенной кирпичем,
https://lh6.googleusercontent.com/-t25Hajf5o9s/UkRVYepJV7I/AAAAAAAAbkM/_GVb1bIw1-c/w1004-h1338-no/26.09.13+-+1
Далее идет по всему второму этажу
https://lh6.googleusercontent.com/-57yR94SeRc8/UkRUE4InASI/AAAAAAAAbiU/I4McIFtUUJI/w1004-h1338-no/26.09.13+-+1
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсутствует противопожарная разделка при проходе перекрытия. Так делать нельзя.
justdoit
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что она из себя представляет?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба соннированая, печь-"железяка"("до одури" топить не будут). Так что вполне приемлемо.
justdoit
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топить буду максимум 3 часа
Печь Макси Ферингер ламель в жадетие
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по "нержи", кто производитель? Под "блеском", недобросовестные производители Embarassed ,скрывают сталь низкого качества, не пригодную для дымоходов. Very Happy
justdoit
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покупал в магазине печей.. не знаю кто производитель(((
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Магнитом проверь. На качественную магнит не реагирует Very Happy
justdoit
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо!
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все без исключения трубы те что продаются магнитятся.
Разберёмся...
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вот не все Smile Внешняя оболочка сэндвича( она от атмосферных воздействий), та да. А вот внутрянка и одиночная труба магнититься не должна. Very Happy
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2013, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немагнитная 12Х18Н9Т ... но там 9 процентов никеля -- она дорогая
Сейчас навострились делать нержавку без никеля, она, правда, не до конца нержавка, но дешевле....
А 12Х18Н9Т и при социализме и сейчас стоит как колбаса....
justdoit
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2013, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
магнитится блин(((
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2013, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит не 12Х18Н9Т
justdoit
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
Значит не 12Х18Н9Т
нержа фирмы везувйи. магнит к ней магнитится.
justdoit
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем решили брус, где входит металическая труба в кирпичную, выпилить и сделать каркас, куда базальтовый картон и ватой заложить все. Чтобы там нечему было гореть в случае образование трещин и прогорания нержи от эффекта "паяльной лампы".. Вопрос на сколько убирать брус? До перекрытия? Есть смысл после его тоже убрать или там уже не будет так сильно греться? Теперь как это все изолировать? фольгой? а то пар будет в эту вату уходить.
Кстати нержа фирмы везувйи. магнит к ней магнитится.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это нормально, "термостойкая" нержавейка должна магнититься(немного слабее чем чёрная).
justdoit
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как мне изолировать стыки кирпича и дерева? Все дерево обтяну фольгой, а вот что длеать со стыками кирпича и дерева не понятно
Image[/url]
