 Помогите с выбором камина Следующая тема
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток форумчанам!Решился сам построить камин в зале.Зал 6,60на 3,50 высота 2,60.Хотелось бы не просто камин а чтоб он грел комнату.(может колодцы или че нить такое)Подскажите! Smile ну и вид чтоб был красявый. Confused Руки правильные, только давай чертеж и наставление старших.Спасиб Всем.
православный
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин классический греет только пока горит
При этом расходует бездну воздуха.
Это скорее система вентиляции, чем обогрева
Хорош для дождливого туманного Лондона (где вообще-то пальмы растут) и южнее.
Если хотите тепла -- вам нужна топка со стеклом, или печь.
А не камин, который на сгорание 1 кг дров засосет в дом 20 кубометров уличного воздуха. Вы не в Лондоне
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо топку подсказать ?
православный
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стандартный ответ -- каминопечь
Она может работать в режиме открытого камина (есть же потребность у людей) хотя, конечно -- не так пафосно...
А при закрытии дверок -- можно пустить ДГ по оборотам -- будет достаточно стандартная печь со стеклянной дверцей
Смотрите порядовки камино-печей
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХМ!! прошу прощения а что нить примерно подсказать Confused Спасибо.Ну может камин как то сделать Idea
православный
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так делайте камин, раз хочется.
Но он греет пока горит.... короче, начинаем по второму кругу Smile
Натальяната
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каминопечь? Интересный вариант)
