kent5555
Регион: Россия
Пн 7 Октябрь 2013, 08:24
Люди добрые посоветуйте, что делать с печкой.
Печники сложили печь из кирпича, как они утверждают
Витебского производства 1 цеха. И через 3 месяца на кирпиче появились белые известняковые пятна. Кирпич стал трескаться и облупляться
Как я понимаю попался бракованный кирпич и он дальше будет разрушаться.
Что делать?
Сносить печь и класть заново из качественного кирпича?
617.71 КБ |
789 раз(а) |
vova230
Пн 7 Октябрь 2013, 10:10
Если топка из огнеупорного, то печку можно обтянуть сеткой и оштукатурить. Явного разрушения кирпича на фотографии не видно. Небольшие сколы не проблема.
kent5555
Регион: Россия
Пн 7 Октябрь 2013, 10:27
Появились трещина на швах.
636.62 КБ |
822 раз(а) |
kent5555
Регион: Россия
Пн 7 Октябрь 2013, 10:29
Трещины в кирпиче
617.69 КБ |
796 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Пн 7 Октябрь 2013, 11:07
Похоже, дверку установили неправильно. Эта трещина на кирпиче не страшна.
_________________ Всё будет хорошо! =)
kent5555
Регион: Россия
Пн 7 Октябрь 2013, 12:43
Да. Действительно похоже дверку не правильно поставили.
612.64 КБ |
875 раз(а) |
kent5555
Регион: Россия
Пн 7 Октябрь 2013, 12:52
А как со временем себя поведут известняковые включения или после зимы и морозов будет еще хуже? Этой зимой не планирую жить в доме.
По ГОСТУ вообще на кирпиче не должно быть дефектов
5.2.2 На лицевых изделиях не допускаются отколы, вызванные включениями, например известковыми. На рядовых изделиях допускаются отколы общей площадью не более 1,0 см .
5.2.3 На лицевых изделиях не допускаются высолы
Если ориентироваться на ГОСТ, то печка сделана из бракованного кирпича.
Спасибо всем за ответы. Интересует Ваше мнение перед серьезным разговором с печником.
queser
Регион: Салми
Пн 7 Октябрь 2013, 13:02
Трещины заделать, дверку переустановить, печь под отделку. Надеюсь печь сложена на чистом ГПС без добавления цемента?
дядя Миша
Пн 7 Октябрь 2013, 13:04
трещины действительно от дверки (не правильная установка),
кирпич Витебск 1 цех, но партия "не ахти".
видимо придется штукатурить
Михаил Горелько
kent5555
Регион: Россия
Пн 7 Октябрь 2013, 13:23
Цемент присутствовал. Где-то мешок ушел.
Это плохо? Чем это грозит?
queser
Регион: Салми
Пн 7 Октябрь 2013, 13:26
плохо, это грозит трещинами (небольшое содержание цемента допустимо)
Пн 7 Октябрь 2013, 18:33
Я же писал люди покупайте кирпич бу времен СССР.Он сделан из глины которая отлежалась в отвалах на заводах и там вышли все известковые включения.А цемент не надо было класть.Ну 5 проц. можно а у Вас много.И сколько денег ушло на этот проект?
kent5555
Регион: Россия
Пн 7 Октябрь 2013, 20:12
150 т.р материалы и доставка
150 т.р работа
труба 7 метров.
Дорого,но думал что сделают из хорошего кирпича и качественно.
326.85 КБ |
902 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Пн 7 Октябрь 2013, 20:34
нет, это не дорого - это ОЧЕНЬ дорого!
Пн 7 Октябрь 2013, 20:51
Печь ПТО с ХК 4,5×3,5: 31-н ряд кладки ≈ 600 к-чей (без силикатного...)
труба: 700:7,5×5=480 к-чей
Такая кладка с аналогичными швами, каменщиками "Наманган-Джан" (только аккуратнее и под расшивку!) – 15 руб./к-ч.
Как ни прикидывай… ну не выходит на полторашку… может, они кирпичи носили в руках по одному в каждой… через Вятку…
kent5555
Регион: Россия
Пн 7 Октябрь 2013, 21:45
queser
Регион: Салми
Пн 7 Октябрь 2013, 21:52
у него же гарантия на печи 1 год, если что, переделает.
kent5555
Регион: Россия
Вт 8 Октябрь 2013, 08:08
Он обещал переделать только после решения суда.
Вот так вот дела делаются.
Если, что не нравиться, то подавайте в суд.
Жулье.
kent5555
Регион: Россия
Вт 8 Октябрь 2013, 08:55
Задал вопрос по поводу белых пятен и трещин производителю кирпича.
Вот, что они ответили.
Наше предприятие выпускает кирпич керамический рядовой строительный по СТБ 1160-99 и ГОСТ 530-2012, «белые пятна» могли явится следствием взаимодействия раствора для кладки печи с кирпичем.
Трещины вполне вероятно являются следствием взаимодействия раствора и кирпича – раствор должен при нагревании иметь такой же показатель ТКЛР (термический коэффициент линейного расширения), что и кирпич, что бы в процессе нагревания не происходил сдвиг раствора относительно кирпича. За частую растворы для кладки печей (мертели) состоят из цемента и различных присадок, это делает раствор не подвижным, монолитных, а кирпич в процессе нагревания расширяется, т.к. происходят полиморфные превращения кварца с увеличением в объеме при нагревании и уменьшении в объеме при охлаждении.
mailto:otk@keram.vitebsk.by
Вт 8 Октябрь 2013, 08:58
| queser писал(а): |
| нет, это не дорого - это ОЧЕНЬ дорого! |
Да с таким качеством -это очень дорого. Да ещё цоколь из силиката-который рассыпается от влаги.
