 Совместить металл и камень Следующая тема
deltaperm
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Возникла такая проблема, прогорела металлическая печь в бане - нужна замена. На данный момент имеется старая каменка из 530 трубы(рисунок прилагается) с ввареным в неё баком(около 70 литров) для воды из нержавейки, под баком полая подставка. Возникла мысль, а не поставить ли эту каменку на кирпичную топку. Подскажите на сколько это реально сделать.
 Размер файла:  65.8 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2013, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега, почему с нами никто не хочет общаться?) посмотрите мою тему про чугунную плиту в банной печи))
Лучшя печь - построенная своими руками..
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2013, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю совместить вашу идею и мою, и сделать одну гибридную чудо-печь, с огромным КПД, всем на зло)) Smile
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2013, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если серьезно. Я вот в Вашем проекте не совсем представляю как объединить круглую вертикальную трубу с кирпичной кладкой, что бы как я понимаю по ней внутри ДГ проходили и нагревали ее.... Она же расширяться будет, как сделать гермитично?
