 Восстановить старую отопительно варочную печь Следующая тема
Poll :: Протянет ли эта печка еще год-два, если ее почистить и подлатать?
Да, если все аккуратно сделаешь
33%
 33%  [ 1 ]
Нет, поставь лучше обогреватель
66%
 66%  [ 2 ]
Всего голосов : 3
timopfey
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Нужен совет печных дел мастеров на счет нашей печки. Досталась она вместе со старым домиком и уже несколько лет не топилась. Первоначально в планах было ее оставить на год-два, но после детального осмотра выявились серьезные проблемы:
1. В топке «духовке» снизу провалилось несколько кирпичей
2. Дымоход покрыт слоем сажи
Печку пока не топили.
Заранее благодарю!
внешний вид печки
вид спереди
вид сзади
топка-плита
топка - духовка
подсос воздуха сзади
дымоход в саже
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy "Всё ненужное на слом!..." (С) Razz
Разбирать и выкладывать по новому! Smile
timopfey
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличные новости, занялись сегодня печкой. Оказывается, под воздействием продолжительного времени сажа со стенок дымовых труб сходит сама, в нашем случае прошло более трех лет, как печкой никто не пользовался. Нам осталось лишь выгрести из очистительных отверстий сажу, так как стенки трубы были чистые, вымели всю золу из топок.
Наши опасения по поводу провалившейся кладки в основной топке не оправдались. В этой печке есть отопительный бочек для воды, так вот о отчасти проржавел и провалился. Нам он в принципе не нужен и поэтому просто забив дырку битым кирпичом мы разожгли основную топку "духовку". Тяга отличная, заделали глиняным раствором пару щелей и все. В следующий раз попробуем восстановить топку под плитой. Никак не определимся какая задвижка за что отвечает. Средняя - прямой выход дыма в трубу.
Подскажите пожалуйста, если сталкивались с похожими конструкциями печей какая задвижка за что отвечает.
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
на фотографии плохо видно, но скажем так, примерно. Верхняя как вы определили прямой ход русской печи (духовки), рядом видимо летний ход плиты, слева внизу, если я правильно увидел, будет основной ход плиты с прогревом лежанки. А вообще надо смотреть на месте и желательно проводить пробную топку с экспериментами с задвижками.
При топке плиты, центральная задвижка должна быть закрыта, чтобы не снижать тягу, хотя она может служить и как паровик, для удаления пара при готовке на плите.
