Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
Пн 29 Август 2011, 16:46
Нашим печным центром разработан первый вариант СТП 45.25.ООО"КАМИ"01-11 Печи отопительные теплоемкие. Нормы проектирования.
Ближайшая задача разработанного документа - помощь печникам в деле проектирования теплоемких печей, а именно, в определении основных параметров будущей печи (мощность, размеры топки, габаритные размеры печи).
Ранее эту задачу должен был выполнять ГОСТ 2127-47, который в настоящее время отменен. Но дело даже не в том, что данный ГОСТ отменен - ведь для определения технических параметров печи "отмененность" ГОСТа не помеха. Дело в том, что, во-первых, ГОСТ действительно устарел и не вполне соответствует требованиям сегодняшнего дня, во-вторых, ГОСТ никак не связывал потребность в тепле конкретного помещения с параметрами проектируемой печи, и в-третьих, расчет параметров печи по этому ГОСТу всегда был достаточно запутанным и неопределенным.
Предлагаемый Вашему вниманию исходный вариант СТП структурирован в несколько конкретных и последовательных этапов определения основных параметров печи: на первом этапе определяется потребность помещения в тепле, на заключительном этапе - наружные габариты печи.
При разработке СТП достаточно широко использовался немецкий стандарт "Технические правила по проектированию, расчёту диаметров и монтажу конвекционных печей, кафельных и оштукатуренных печей, устройств центрального воздушного отопления. TR OL 2006.
Не сомневаемся, что данный вариант СТП далеко не окончательный. Надеемся. что он будет уточняться и с Вашей помощью. С благодарностью примем к рассмотрению Ваши замечания и рекомендации.
Ознакомиться с СТП можно здесь.
 Скачать |
| Название файла: |
standart.pdf |
215.98 КБ |
| Скачено: |
1059 раз(а) |
Сб 6 Декабрь 2014, 13:28
Для желающих проверить правильность расчета размеров топки печи можно воспользоваться приведенным стандартом.
Однако, сейчас действующим нормативным документом уже является TR-OL
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=21637 , как переведенный норматив иностранного государства.
Для примера рассмотрим топливник для печи теплоотдачей 5 кВт/час, примером может служить печь от А.Замашка в Красноярске.
Дом практически не утеплен.
Возьмем 5 Квт расчетную часовую теплоотдачу печи (таблица)
Период между топками 12 часов.
Сжигание за топку 20 кг
за час 14 кг
Площадь стенок топки 17640 см2
Площадь пода топки 1960 см2
Это все расчетные величины.
Для расчета высоты топки зададимся размером фактическим пода печи - 75х35 см
Высота топки - 62 см.
В "красноярской печи" высота :
40 см по проему топочной дверцы плюс 3 ряда (21 см)
итого - 61 см
Интересно, сколько топок рассчитано КАМИ за время принятия стандарта, или скажем так, используется ли он по назначению работниками самого предприятия?
