 Помогите выбрать печь в дом 7,5 на 10 Следующая тема
d_n_a
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, прошу Вашей помощи в выборе печи для дома, план прилагается, дом в 2 этажа, второй мансардный, стоит ли отапливать его... на сколько дорого это будет. Дом дачный, пока для сезонного проживания, но хотелось бы в совокупности с электричеством поддерживать +5 и иметь возможность приезжать зимой, перекрытие балками, лестница в прихожей, веранда в планах.
Уважаемые печники, прошу вашей оценки по ширине гостинной... для печного отопления в самый раз или можно было и больше, понятно, что все уже построено и ничего не изменишь, но хотелось бы знать.
Благодарю за помощь.
 Размер файла:  42.76 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
d_n_a
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент под печь еще не залит... расстояние 1700 при отступе от основного фундамента по 5 см. Планировался фундамент 1700 на 1300. Заливать будем уже весной.
d_n_a
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыла уточнить - стены керамзитобетон 400 ммм - новолукомль, будут просто штукатуриться - сопротовление теплопередаче около 3 м2*С/Вт.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Вашего строения зимой при -25 С, будет достаточно камино-печи с периметром стен 7,3 м. (это - если мансарда будет закрываться на зиму!) Фундамент, например - 220х170см.
В зависимости от предпочтений, возможно очень многое... Razz
- варочная плита (быстрый нагрев по приезду зимой);
- ХК хлебная камера, только маленькая - 50х62 см, как в настоящей русской печке;
- топка в гостинной, оформленная как камин с 2-вумя режимами: зимний и летний;
- низкая - 70 см. лежаночка 80 см. шириной;
- горячая вода из регистра ГВС;
- отопление мансарды от трубы-щитка.
d_n_a
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подробный ответ, но фундамент 220 на 170 займет очень много места, я рассчитывала на 170х150(а то и 130), может в кухне поставить буржуйку с воздушным отоплением туалета и ванной? обложить ее кирпичем, чтобы ребенок или сами не обожглись...?
А вообще печь с хлебной камерой и трубой-щитком, который можно перекрывать - это, видимо,самый лучший вариант? А по конструктиву... печь лучше канальную или колпаковую? Есть ли конструкции: затопили и пошли спать? и какие особенности эксплуатации? Прочла в темах ниже, что при наличии щитка... такое возможно, но там говорили про стену-щиток.
d_n_a
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота потолка 3 м))
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
d_n_a писал(а):
Спасибо за подробный ответ, но фундамент 220 на 170 займет очень много места, я рассчитывала на 170х150(а то и 130), .
Тут ключевое место периметр, вернее зеркало печи: 1 м2 ~ 400-500 ватт, периметр умноженный на 2 метра высоты
220х170 это периметр 7,80, а 170х150 -- 6,40
Может если эффективная высота будет не 2 м, а 2,5 -- то и прокатит
Можно рассмотреть вариант топки из прихожей, чтобы грязь не носить в зал
Надо большую площадь выставить в детскую и это будет зимняя спальня, одна...
Лежанку туда сделать
Только я дверь в неё не вижу
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня получилось необходимая площадь зеркала печи 13,7 кв.м...
Т.е. (1,7+1,5)х2=6,4 и высота печки 2,2 м
Русская печь приличного размера в самый раз Smile
С уважением, В.Б.
d_n_a
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Vova-U"]
Дверь еще не решили где, а вот как лежанку делать, если фундамент обходит печь со стороны детской и прихожей?
 Размер файла:  653.62 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
d_n_a
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
высота от фундамента до балки над печью - 2160 мм, хотелось печь канальную с хлебной камерой, плюс труба-щиток на втором этаже, но на что будет опираться этот щиток на втором этаже... не пойму, тк перекрытие - балки, расстояние между балками 92 см.
 Размер файла:  567.48 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
d_n_a
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может все же практичнее, поставить печь кирпичную 1,5х1,3 и в зоне кухни что-нибудь из металла (чугуна), обложенное кафелем или камнем, что можно поставить на армированную стяжку 10 см? полы по грунту
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если дом для ПМЖ не рассматривайте варианты буржуек ,это не реклама теплоемких кирпичных печей а здравый смысл , нахренам потом переделывать , когда можно сделать один раз и надолго.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что так сэкономили на высоте потолка?Самим то комфортно будет?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для подобной планировки http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341 уже и варианты печей существуют Razz
Ваша компановка помещений - пример другим застройщикам для подражания!!! Cool
Не ошибитесь теперь с выбором печи Sad , чтобы не сожалеть после, сидя перед "вечно голодной буржуйкой" Shocked
d_n_a
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за мудрые советы, будем думать, время еще есть.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставьте камино-печь 6,5х6,5 на фундаменте 170х170см Razz , но знайте наперёд, что при Т ниже -25 её прийдётся подтапливать вечером, с 19-ти до 20-ти, второй раз Sad
Дров 2-рая протопка не съэкономит, но вот комфортную Т утром обеспечит Cool
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
d_n_a писал(а):
...а вот как лежанку делать, если фундамент обходит печь со стороны детской и прихожей?
Не вы первый, не вы последний
Поскольку печи нужен фундамент -- и думать о ней надо было до того как стены поставили
d_n_a
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно заранее об этом и думали и тема, созданная мною ранее тоже есть, но вот конкретных ответов... не так много как хотелось бы, да и лежанку я делать не собиралась, а вместо понтов про "пораньше" - я думала, вы что-то новое по конструктиву предложите, а видя конструктив схомить про пораньше может любой!!!
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всю жизнь мечтал хохмить
Вам её надо было строго посередине ставить
А фундамент у вас такой, что она будет заподлицо со стеной
Она в какую часть дома будет выпирать? В гостинную?
ТОгда детскую делайте побольше, чтоб там почти вся спина печи была
d_n_a
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2013, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все немного изменилось, у нас началась газификация, уже вступили, но печку будем делать, печь будет выпирать в гостинную, думаю про камино-печь с хлебной камерой. А детскую возможно, придется оставить и такой, если не уменьшить, тк нужно разместить лестницу и шкаф под ней, но об этом в соответствующей теме. Всем спасибо за помощь.
