Вадим Владимирович
Регион: Орёл
Чт 7 Ноябрь 2013, 22:32
забыл встроить звдвижку помогите советом.вывесить трубу нельзя
Чт 7 Ноябрь 2013, 23:07
фотографии в студию...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Алексей Коллега
Пт 8 Ноябрь 2013, 18:30
В трубу поставить да и дело с концом. Обсуждалось на форуме
_________________ Разберёмся... |
Сб 9 Ноябрь 2013, 13:24
Поворотную попробуй сделать-на лист металла привари 2 трубки и чуть надо их сплющить.Затем в теле трубы надо сверлить отверстия и шток ввести в это 2 трубки.Вся проблема в креплении всего этого хоз-ва и герметичность трубы нарушится.В старину камнем трубу закрывали на улице.Вэтом случае лист металла должен быть меньше сечения трубы немного.
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 13 Ноябрь 2013, 20:25
Выпиливаешь кирпич,где задвижка будет,штроби по периметру изнутри канала под рамку,ставишь задвижку на раствор,подгоняешь кирпич над рамкой.
Делов на )0.5-1 час
Да,забыл добавить - если не получится,приставить лестницу к крыше и после протопки слазить на трубу и закрыть эмалированным тазиком (шутка)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
