Александр63
Регион: Домодедово
Вт 19 Ноябрь 2013, 22:34
Ср 20 Ноябрь 2013, 10:00
Михаил Фадеев
Ср 20 Ноябрь 2013, 11:06
По ссылке на порядовку просит какой-то пароль.
По второй ссылке только эскиз. Вот такую имели в виду?
8.65 КБ |
14991 раз(а) |
Ср 20 Ноябрь 2013, 17:07
Что то там пиления много и половинок много в рядах вместо целых. Можно было проще сделать и крепче было б. Над дверкой красный будет перегреваться.
Ср 20 Ноябрь 2013, 18:38
Высота варочной плиты газовой кухонной (и стандартной мебели) 86 см
(86см. : 11 рядов) - 6,5 см = 1,3 см. на горизонтальный шов ...
Александр63
Регион: Домодедово
Чт 21 Ноябрь 2013, 20:24
Извиняюсь за отсутствие - был на работе ...
Печь глянулась размерами (3х2,5) и функциональностью + комната 20м2 "Г" образной формы
Нюансы печного дела мне не известны - буду признателен за науку ...
Оч. желательно остаться в габаритах 3х2,5 кирпича - комната не большая и печь, не основное отопление. Честно говоря плита не особо нужна - готовить на ней никто не будет
С уважением,
110.48 КБ |
713 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр63 (Чт 21 Ноябрь 2013, 20:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
Александр63
Регион: Домодедово
Чт 21 Ноябрь 2013, 20:27
| Михаил Фадеев писал(а): |
По второй ссылке только эскиз. Вот такую имели в виду? |
да это она
Чт 21 Ноябрь 2013, 20:59
| Александр63 писал(а): |
А что означает надпись: "Верхние окна" слева в гостиной - это не "второй свет"?
Александр63
Регион: Домодедово
Чт 21 Ноябрь 2013, 21:07
А что означает надпись: "Верхние окна" слева в гостиной - это не "второй свет"? |
Нет - дом 1 этаж, без выкрутасов - "Верхние окна"" по левой стороне дома, сделаны на 1,4 от пола, ибо забор соседский рядом.
Чт 21 Ноябрь 2013, 21:17
Тогда для зоны "кухня-гостиная" Вам потребуется печь с периметром не менее 3,5 м - при однократной топке в сутки.
(периметр 3,5х3,5)х2=14 к-чей. = 3,5 м
Но для двухкратной - устроит и 3х2,5...
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Чт 21 Ноябрь 2013, 21:23), всего редактировалось 1 раз |
Александр63
Регион: Домодедово
Не планировал полноценную печь изначально - исключительно "для души" и чтоб не буржуйка + на всякий пожарный случай + экономить газ в баллонах.
Дров я за 50 лет перепили и переколол достаточно, надо дать отдых организму, но и без тепла от печи - не могу. Думал одним газомэлетричеством обойдусь - ан нет, без печи - чувствую себя в доме неуютно
Александр63
Регион: Домодедово
Чт 21 Ноябрь 2013, 22:02
| Шура писал(а): |
| Порядовку не видно. |
Закачал на файлообменник Кроха3.pdf
Пт 22 Ноябрь 2013, 00:15
Александр63
Регион: Домодедово
Сб 23 Ноябрь 2013, 03:23
И так, итоги :
Надо строить полноценную печь или баловаться с буржуйками.
Выбрал 1 вариант.
Благодарю всех участников, что помогли сориентироваться.
С уважением,
З.Ы. Увы, произошло обычное явление = "мечты и грезы" дилетанта - разбились о суровую правду жизни ...
Что получится - отпишу после 1 топки, чтоб не сглазить принятое решение
Вс 24 Ноябрь 2013, 18:04
И так, итоги :
Выбрал 1 вариант.
С уважением,
Посмотри тему и проект в конце.
Может это то, что тебе надо.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7467&highlight=
Александр63
Регион: Домодедово
Вс 24 Ноябрь 2013, 18:52
Ушел на "смотрины" ... Благодарю!
Вс 24 Ноябрь 2013, 19:23
Если надо будет модернизировать и переделать конкретно, говори.
Готовый проект легко трансформировать.
Тем более он мой.
Пн 25 Ноябрь 2013, 06:58
Коллега, а зачем вы там боковину вар.камеры кирпичем узким? там же перегреетя и потрескается всё. У вас же топливник футерован значит топить придется как положено. К тому же ваши балки на шпильках торчащие и в боках не самое удачное решение. Всё можно было проще и пилить менше. Да и плита на футеровке тоже не айс. Это все так...навскидку.Хорошенько полазить и ваш проект уплывет в корзину.
Пн 25 Ноябрь 2013, 12:14
| Коллега, а зачем вы там боковину вар.камеры кирпичем узким? там же перегреетя и потрескается всё. У вас же топливник футерован значит топить придется как положено. К тому же ваши балки на шпильках торчащие и в боках не самое удачное решение. Всё можно было проще и пилить менше. Да и плита на футеровке тоже не айс. Это все так...навскидку.Хорошенько полазить и ваш проект уплывет в корзину. |
Предлагаю переработать Вам проект с учетом Ваших замечаний и выложить здесь.
С удовольствием поучусь. И автору темы тоже в кайф.
А по поводу балочек уже высказывался:
В наше время, с наличием инструмента и готовых шпилек (любых в т.ч. из нержи) технологически они стали не трудны в изготовлении.
Поэтому начал применять в проектах (в моей домашней 2 шт.).
Посмотрите в работах Братьев Зюкиных, Безумного печника и др.: применяются простые и витиеватые балочки.
С Уважением и благодарностью за критику. Юрий. Тула.
Пн 25 Ноябрь 2013, 16:25
Автор темы сам делать не будет, ему не проект нужен а печник
